2 node RAC и основы TAF
Похоже немного заплутал в 3х соснах. Установил 2-х узловой RAC. все как полагает по доке: 2 IP хостовых, 2 вип, 3 scan адреса. Поднялось автоматом 3 листенера и все вроде работает. Решил настроить TAF и тут у меня возникло подозрение, что чего-то не хватает в настройке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. по идее нужно создать в кластервари сервис ассоциированный с VIP адресами узлов ?? но смущает вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Дело в том что remote_listener ссылается на запись в ДНС которая явзяется алиасом для 3-х scan IP адресов. А local_listener почему то ссылается на локальный VIP адрес. Еще смущает что в БД есть сервис: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. но я не вижу его регистрации в листенере на удаленной БД: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Буду раз если кто поделится ссылкой на описание как оно вообще архитектурно-правильно должно быть. ну или пару предложений об этом черканет. ... |
| 02.03.2020, 08:10:37 |
похоже на сервере все настроено (помедитировав понял ,что мне нужны scan листенеры): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. на клиентской части в tnsnames.ora: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Я соединяюсь с произвольным инстансом, но после его гашения у меня в sqlplus ошибки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. хотелось бы чтобы для продолжения работы на втором инстансе мне не нужно было бы выходить из sqlplus. ... |
| 02.03.2020, 09:58:07 |
нашел ответ: авторThe default Service created at the time of installation and creation of RAC database is not TAF enabled. You can create a TAF enabled service using srvctl command. Refer Note 460982.1: How To Configure Server Side Transparent Application Failover а можно на клиенте сделать TAF: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.03.2020, 10:38:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881515]: |
28ms |
| others: | 180ms |
| total: | 260ms |
