PL SQL Developer не позволяет увидеть DDL скрипт на таблицу
PL SQL Developer , окно редактирование таблицы. Открываю таблицу на редактирование, при этом никаких изменения еще не вношу. Затем нажимаю кнопку "View SQL". Если изменения не было, то обычно отображается DDL скрипт на таблицу, но в одной БД вместо этого вижу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если же в режиме конструктора таблиц внести изменения (например добавить поле), то при нажатии на View SQL будет отображен текс: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Т.е. как-будто SQL Developer считает, что с таблицей еще что-то надо сделать. Что и где нужно подкрутить, чтобы PL SQL Developer не предлагал делать то, чего его не просят? ... |
| 19.12.2019, 19:35:38 |
Alex9801 PL SQL Developer ... как-будто SQL Developer ... |
| 19.12.2019, 22:07:29 |
-2-, В обоих случаях следует читать "PL SQL Developer" ... |
| 19.12.2019, 22:33:28 |
Привет-привет! Эта проблема как-то решилась? У меня то же самое! Спасите... Кто виноват и что делать? Заранее благодарен, Л. ... |
| 27.02.2020, 14:54:48 |
Leonid Vorontsov, Делать select dbms_metadata.get_dll('TABLE', 'TABLE_NAME') from dual ... |
| 27.02.2020, 15:43:33 |
Leonid Vorontsov , видимо есть директория, с именем как у таблицы. похоже просто на баг. с этим лучше на форум allroundautomations ... |
| 27.02.2020, 16:33:44 |
авторДелать select dbms_metadata.get_ddl('TABLE', 'TABLE_NAME') from dual Нет проблемы получить DDL. Есть проблема, что в одной из многих абсолютно одинаковых баз PL/SQL Developer вот так странно себя ведёт... Где искать "10 отличий"? ... |
| 27.02.2020, 17:19:57 |
авторвидимо есть директория, с именем как у таблицы. Никаких директорий нет. От слова совсем... ... |
| 27.02.2020, 17:21:26 |
Leonid Vorontsov Где искать "10 отличий"? ... |
| 27.02.2020, 17:30:54 |
Leonid Vorontsov авторДелать select dbms_metadata.get_ddl('TABLE', 'TABLE_NAME') from dual Нет проблемы получить DDL. Есть проблема, что в одной из многих абсолютно одинаковых баз PL/SQL Developer вот так странно себя ведёт... Где искать "10 отличий"?А что вам ответили в техподдержке Allroundautomations? ... |
| 03.03.2020, 14:56:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881508]: |
87ms |
47ms |
| others: | 187ms |
| total: | 366ms |
