Алгоритм работы оптимизатора при запросе данных с объединением
Коллеги, объясните, или направьте, где почитать о такой ситуации Есть 2 таблицы для хранения атрибутов клиентов, атрибуты бывают разных типов (текст, число, дата), но значение хранится в текстовом поле, а при необходимости преобразовывается в нужный формат. 1 таблица - собственно сам атрибут с указанием типа в столбце id_atr, имеющий так же поле id_value для связи с таблицей 2 2 таблица - хранит значение атрибута во времени (историчность) - имеет 3 поля id_value (связь с таблицей атрибутов), date_value - дата установки значения, cvalue - значение в текстовом виде Возникла задача отфильтровать некий атрибут по всем клиентам, который в формате даты. Связываю 2 эти таблицы через id_value с отбором по date_value и id_atr (это отбор однозначно атрибута в формате даты). Т.е. в cvalue всегда будет значение формата "DDDDMMRR", которое нужно привести к дате с помощью TO_DATE и уже потом отфильтровать по этому значению диапазон дат. Если запускать вот такой запрос - всё работает как надо, в поле dt1 во всех записях даты, ошибок нет. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А если запустить вот такой запрос, то получаю ошибку преобразования в дату Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в данных запросах вместо TO_DATE использую функцию STR_TO_DATE, в которой есть отлов EXCEPTION и вывод ID_VALUE в трейс Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Так вот - суть в том, что во втором случае вызов функции STR_TO_DATE происходит для всех записей таблицы cus_add_atr_val, а уже потом происходит объединение таблиц в WHERE по id_value и соотв. фильтрация по ID_ATR = 259 Однако, если вызов заменить на "str_to_date( a .id_value, substr(cvalue,1,8))", то ошибка не возникает, т.к. функция запускается только после объединения таблиц, что собственно и логично. Проблема в том, что вместо STR_TO_DATE нужно использовать штатный TO_DATE и передаваться будет только v.cvalue и вызов функции будет до фильтрации, т.е. применяться ко всем строкам таблицы, а в других строках в cvalue не даты хранятся и соответственно возникает ошибка. Может есть хинт какой, указывающий, что функции надо запускать строго после фильтрации и объединения таблиц? Если честно, всегда думал, что вызов функций к полям выборки происходит только к результирующему набору, отфильтрованному в where. ... |
| 04.03.2020, 00:24:05 |
bankir1980 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Это, конечно, легко лечится с помощью хинтов no_merge и opt_param('_optimizer_filter_pushdown' 'false') ORA-01843: not a valid month при запросе из view Но гораздо лучше было бы, если бы вы продублировали id_atr и в таблицу cus_add_atr_val и сделали бы условный вызов str_to_date только к строкам с необходимым типом, т.е. Код: plsql 1. а еще лучше если бы сделали вычислимые поля ... |
| 04.03.2020, 01:30:50 |
bankir1980 Проблема в том, что вместо STR_TO_DATE нужно использовать штатный TO_DATE https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/sqlrf/TO_DATE.html#GUID-D226FA7C-F7AD-41A0-BB1D-BD8EF9440118 ... |
| 04.03.2020, 01:38:20 |
Спасибо большое за наводку И хинт помог и с decode сработало Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Однако непонятен сам подход оптимизатора. Зачем выполнять функцию для всех строк таблицы, а не только для результата? ... |
| 04.03.2020, 02:03:12 |
bankir1980, Пройди поиском по форуму по _optimizer_filter_pushdown и поймёшь, что оптимизатор все делает правильно с его точки зрения. ... |
| 04.03.2020, 02:05:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881506]: |
71ms |
62ms |
| others: | 227ms |
| total: | 426ms |
