Не стартуют sched.jobs. ORA-27300,ORA-27301,ORA-27302
Доброе время суток! В БД перестали запускаться scheduled jobs. Не запускаются ни по расписанию, ни вручную. В alert.log: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. В трассе process spawner: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Версия Oracle: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ОС: SunOS 5.10 Generic_147148-26 i86pc Сервер: Код: plaintext 1. 2. На всех ФС (/, $ORACLE_BASE, /trace, /var, /tmp) необходимое свободное место есть, во всех табличных пространствах тоже достаточно свободного места. В swap свободно 17 Гбайт, в оперативной памяти свободно 28 Гбайт из 64. В чём может быть причина? ... |
| 02.03.2020, 11:13:02 |
Хливкие Шорьки, гугл вот что говорит: Solution : There are 2 solutions for this problem which are mentioned below 1. Check your swap space and increase swap area in system. Because due to lack of space in swap are Oracle unable to create new process and PSP0 Process SPwaner is unable to manage Oracle process. 2. Check “ulimit” setting for Oracle. “ulimit” is for user shell limitation. If maximum shell limit is reached then also PSP0 process becomes unstable to manage other Oracle processes.Increase the “ulimit” setting for Oracle user. ... |
| 02.03.2020, 11:21:12 |
vadim19, Читал, разумеется. Не подошло. Swap в норме, с ulimits тоже всё в порядке. ... |
| 02.03.2020, 11:25:48 |
Хливкие Шорьки, job_queue_processes? ... |
| 02.03.2020, 12:37:21 |
Хливкие Шорьки с ulimits тоже всё в порядке. ... |
| 02.03.2020, 12:40:17 |
MOS смотрели? В поддержку обращались? Очень похоже на баг 22503937 ORA-27300 ORA-27301 ORA-27302: ON EXADATA 11.2.0.4 BP15 ... |
| 02.03.2020, 12:44:11 |
Ага, есть такой баг на солярисе и 11.2. Лечили просто рестартом БД не реже, чем раз в ~полгода. Оно плюс-минус так и получалось, где PSU накатить, где еще что. Ну и мониторили heap memory для процесса psp. Я уж не помню, при каком значении он там упирался в потолок, и случалось неприятное. Но на графике был очень ровный плавный непрерывный рост. _posix_spawn_enabled не меняли. ... |
| 02.03.2020, 19:00:48 |
-2- Хливкие Шорьки с ulimits тоже всё в порядке. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. leonx2 MOS смотрели? В поддержку обращались? Очень похоже на баг 22503937 ORA-27300 ORA-27301 ORA-27302: ON EXADATA 11.2.0.4 BP15 KoTTT Лечили просто рестартом БД не реже, чем раз в ~полгода. KoTTT Ну и мониторили heap memory для процесса psp. Я уж не помню, при каком значении он там упирался в потолок, и случалось неприятное. Но на графике был очень ровный плавный непрерывный рост. Благодарю всех откликнувшихся. ... |
| 03.03.2020, 04:38:09 |
Хливкие Шорьки -2- Что это значит? Код: plaintext 1. 2. 3. Но раз это оказалась известная бага в базе, то это особо важно, конечно ... |
| 05.03.2020, 21:23:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881493]: |
32ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 323ms |
