Побитовая конвертация
Всем привет! Пытаюсь решить задачку, как можно из строки с числом к примеру 234 получить результат '01110'. Значение 2, 3 и 4 это позиция в строке '00000'. Т.е 2 это единичка на втором бите. 3-ка в третьем бите. Это все можно сделать в Select'е ? ... |
| 10.03.2020, 17:09:43 |
Задача какая-то сферично вакуумная Сдвиг и побитовый OR Поскольку по формулировке битов быть может не больше 9 штук (1..9), захордкодить 9-ть substr'ов в SELECT'е проблем быть не должно. https://docs.oracle.com/cd/E22583_01/DR/help/Bit_Binary_Functions.html#DALc02a_2726006080_257082 ... |
| 10.03.2020, 17:13:59 |
Dr_Grizzly, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. пример Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.03.2020, 17:36:06 |
протупил - реверс не нужен: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. пример Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.03.2020, 17:39:51 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SY. ... |
| 10.03.2020, 17:41:34 |
Dr_Grizzly Т.е 2 это единичка на втором бите ... |
| 10.03.2020, 17:59:41 |
xtender Dr_Grizzly Т.е 2 это единичка на втором бите Я попробовал функциешку нарисовать loop exit when v_cnt > length(p_val); v_num := substr(p_val, v_cnt, 1); v_res1 := utl_raw.bit_or(v_res1,rpad(lpad('1',v_num,'0'),6,'0')); --Догоняем нулями до 6 знаков, чтобы было четное количество, для преобразования в байт v_cnt := v_cnt + 1; end loop; return v_res1; которую в селект запихнул, впринципе работает )) но вот в самом селекте было б интересней )) ... |
| 11.03.2020, 09:30:08 |
SY Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SY. Изящное решение! Жаль что у меня 11 оракл (( а он не знает lateral ... |
| 11.03.2020, 09:54:57 |
Dr_Grizzly, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. .... stax ... |
| 11.03.2020, 10:42:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881483]: |
34ms |
64ms |
| others: | 227ms |
| total: | 380ms |
