Increase memory_target
Друзья посоветуйте пожалуйста. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. При OS Linux 64 GB RAM Оставить как есть или стоит изменить ? ... |
| 13.03.2020, 10:34:58 |
DB 12.2.0.1 ... |
| 13.03.2020, 10:37:06 |
Aleks Niches Оставить как есть или стоит изменить ? ... |
| 13.03.2020, 10:38:54 |
В некоторых источниках прочитал, что в 12 версии DB сам котролирует , в других пишут что нужно установить max_memory_target ... |
| 13.03.2020, 10:39:11 |
-2- Aleks Niches Оставить как есть или стоит изменить ? посоветуйте пжт, как лучше будет изменить ? ... |
| 13.03.2020, 10:49:11 |
Aleks Niches, 1) У Вас установлен SGA_TARGET, то есть MEMORY_TARGET не используется 2) Зачем Вы хотите поменять параметры? У Вас не хватает ресурсов для работы? Если не хватает, то как Вы это определили? 3) Сколько у Вас физической памяти на сервере? Задирать бездумно парамеры памяти, не есть хорошо. Представьте себе, что вы автослесарь, и Вам клиент предложит выкрутить регулятор смеси топлива на автомобиле, что Вы на это скажете? ... |
| 13.03.2020, 10:57:38 |
Vadim Lejnin Aleks Niches, 1) У Вас установлен SGA_TARGET, то есть MEMORY_TARGET не используется 2) Зачем Вы хотите поменять параметры? У Вас не хватает ресурсов для работы? Если не хватает, то как Вы это определили? 3) Сколько у Вас физической памяти на сервере? Задирать бездумно парамеры памяти, не есть хорошо. Представьте себе, что вы автослесарь, и Вам клиент предложит выкрутить регулятор смеси топлива на автомобиле, что Вы на это скажете? 1). Да так и есть базовая установка 2). Пока что хватает , для предотвращения дальнейших последствий, можно и так сказать 3). 400 Гигов пока свободно , при ОЗУ 64 GB Тоесть если все работает лучше не трогать ) ... |
| 13.03.2020, 11:03:44 |
Aleks Niches Друзья посоветуйте пожалуйста. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. При OS Linux 64 GB RAM Оставить как есть или стоит изменить ? AMM (memory_target) тут точно противопоказан. ... |
| 13.03.2020, 13:58:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881468]: |
33ms |
51ms |
| others: | 185ms |
| total: | 310ms |
