Функция для проверки являются ли строки анаграммами
Даны две строки. Необходимо реализовать алгоритм, определяющий, являются ли эти строки анаграммами Не могли бы вы помочь мне написать функцию, которая бы проверяла две строки? ... |
| 17.03.2020, 16:36:03 |
kvadr Даны две строки. Необходимо реализовать алгоритм, определяющий, являются ли эти строки анаграммами Не могли бы вы помочь мне написать функцию, которая бы проверяла две строки? Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Если хотите, чтобы Вам помогли, покажите что сделали: 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2) Покажите что сделали, и что получили (не в пересказе) 3) Старайтесь не использовать screenshot, научитесь копировать и оформлять текст ... |
| 17.03.2020, 16:57:47 |
Vadim Lejnin, Задача была без сокращений "Сделать алгоритм, проверяющий две строки - являются ли они анаграммами на pl/sql Думаю обе строки раскладывать на символы и сортировать по коду символов и алфавиту, но с созданием функции испытываю трудности.. конкретно как это сделать функцией А протестировать можно будет таким образом Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.03.2020, 18:27:39 |
kvadr, Зачем тут PL/SQL? SY. ... |
| 17.03.2020, 18:32:43 |
SY, Необходимо реализовать с помощь него ... |
| 17.03.2020, 18:38:36 |
kvadr Необходимо реализовать с помощь него Тогда зачем: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если PL/SQL то банальная рекурсивная функция. SY. ... |
| 17.03.2020, 18:42:28 |
SY Если PL/SQL то банальная рекурсивная функция. Да и рекурсия не нужна - обыкновенный WHILE цикл. SY. ... |
| 17.03.2020, 18:45:46 |
SY, Попросили скинуть что было сделано, но если есть предложения как это можно сделать.. я бы с удовольствием выслушал, а если ещё и с примером было бы просто шикарно ... |
| 17.03.2020, 18:46:36 |
kvadr Попросили скинуть что было сделано, но если есть предложения как это можно сделать.. я бы с удовольствием выслушал, а если ещё и с примером было бы просто шикарно Цикл пока строка1 не NULL. В цикле проверяем длины строка1 и строка2. Не совпадают - не анаграмма и посему выход из функции. Совпадают - удаляем (replace) первого символа строка1 из строка1 и строка2. SY. ... |
| 17.03.2020, 19:00:07 |
SY, Анограмма подразумевает совпадение символов, а не точное совпадение строк или я не так понял последнюю часть? ... |
| 17.03.2020, 19:05:06 |
Ну и изначальная проверка строка1 = строка2. Если равны то не анаграмма. И прoверка строка1 и строка2 на NULL. SY. ... |
| 17.03.2020, 19:05:26 |
SY, Для проверки как раз я и использовал код выше, но проблема не столько проверить на сходство, сколько написать именно функцию ... |
| 17.03.2020, 19:11:06 |
kvadr с примером было бы просто шикарно Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В PL/SQL можешь сам обернуть. ... |
| 17.03.2020, 19:47:34 |
Кобанчег, Проще: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SY. ... |
| 17.03.2020, 20:47:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881452]: |
63ms |
58ms |
| others: | 233ms |
| total: | 418ms |
