Обход шахматной доски конем pl/sql
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с решением задачи обхода конем клеток шахматной доски, он должен побывать в каждой клетке ровно один раз и закончить в клетке, из которой сможет вернуться в исходную. Задачу нужно решить при помощи циклов(без использования функций, процедур, пакетов). Есть вариант решения, но возникла сложность с адаптированием его под условие решения только через циклы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если есть возможность, помогите, пожалуйста. ... |
| 15.03.2020, 19:56:13 |
| 15.03.2020, 20:02:34 |
-2-, Спасибо! но проблема в том, что в этой статье нет варианта без функций, процедур и пакетов, так что буду пока пытаться дальше. ... |
| 15.03.2020, 21:09:05 |
kochhar Есть вариант решения kochhar буду пока пытаться дальше Или проблема в том, чтоб избавиться от функции и продедуры в PL/SQL решении путем переписывания его в тупой spaghetti code? ... |
| 15.03.2020, 22:41:24 |
Проблема именно в избавлении от процедур и функций, все не получается нормально исправить. С рекурсивным with вариант решения видел, он превосходен, но нужно решить именно на pl/sql. ... |
| 17.03.2020, 13:04:10 |
kochhar, Решение - это анонимный блок, процедуры и функции объявлены только для модульности. Зачем там от них избавляться? Препод над тобой решил поприкалываться? ... |
| 17.03.2020, 13:48:31 |
Кобанчег, Задание действительно именно так и звучит. Тоже считаю, что не вполне понятно, зачем решать без процедур или функций, но никуда от этого не деться, нужно представить решение только анонимным блоком, но нормально переписать у меня не получается. ... |
| 17.03.2020, 13:53:34 |
kochhar, Раз ты не в состоянии сделать copy & paste + replace в чужом решиении из 100 строчек тогда надо платить деньги. Хотя здесь есть некто Станислав, подожди может он сделает за тебя всё бесплатно. ... |
| 17.03.2020, 14:07:47 |
kochhar Задание действительно именно так и звучит. ... |
| 17.03.2020, 15:20:26 |
Кобанчег, Дело в том, что я так и делаю, но при замене процедуры вывод получается другим, а при замене функции - возникает ошибка. Если есть возможность помочь за деньги, подскажите, пожалуйста, как с Вами можно связаться? ... |
| 17.03.2020, 15:40:49 |
Кобанчег Хотя здесь есть некто Станислав не собирался я сделывать поменял влоб (ctrl c/v), не тестировал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. ..... stax ... |
| 17.03.2020, 16:35:49 |
Stax, Спасибо огромное! Вроде также пытался делать, но был неверный вывод. Буду разбираться, где ошибся. ... |
| 17.03.2020, 16:44:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881418]: |
49ms |
| others: | 185ms |
| total: | 303ms |
