Застрял на версионности таблицы , как выбрать
надо применить основной принцип версионной организации таблиц- на конкретный момент времени может быть только одна версия Мой момент времени- это снятие первоначальной блокировки ( ПБ ) нужно выбрать версию td, внутри границ которой находится дата снятия ПБ , как это сделать ? Прочитал про версионность , там только такой пример был с TIMESTAMP , что то больше ниче хорошего не нашел Вот код select td.terminal_device_id,td.msisdn, s.service_full_name, tds.date_to from rd.service s inner join cust.terminal_device_service tds on s.service_id = tds.service_id inner join cust.terminal_device td on td.terminal_device_id = tds.terminal_device_id for td.date_to between TIMESTAMP '01.02.2020 00:00:00' AND TIMESTAMP '29.02.2020 23:59:59' where s.service_full_name ='Первоначальная блокировка' and tds.date_to between to_date ('01.02.2020 00:00:00', 'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss') and to_date ('29.02.2020 23:59:59', 'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss') to_date ('01.02.2020 00:00:00', 'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss') and to_date ('29.02.2020 23:59:59', 'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss') ... |
| 29.03.2020, 21:16:13 |
masir0n, Мне интересно я мыслю, в том направлении и просто не правильно как то написал Или вообще что то другое нужно сделать ? ... |
| 29.03.2020, 21:17:21 |
Изначально задача стояла в том , что бы выбрать номера за фераль у которых отключилась (закончилась) услуга - первоначальная блокировка( БП ) Номера привязаны к терминал_айди ( ПО ) и могли меняться , поэтому выбрать надо именно действующих на момент снятия блокировки ... |
| 29.03.2020, 21:25:26 |
to_date ('01.02.2020 00:00:00', 'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss') and to_date ('29.02.2020 23:59:59', 'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss') это все лишнее ... |
| 29.03.2020, 21:30:31 |
masir0n надо применить основной принцип версионной организации таблиц- на конкретный момент времени может быть только одна версия Какой-то поток сознания. Внятнее можно? О чём речь-то? Что за "версионность организации"? Если речь идет о версиях структуры таблиц, то это одно. Если о "версиях" данных (странная формулировка) по какому-то признаку, то это другое. Если о версиях Оракла, в которых доступны тке или иные принципы физической организации хранения данных, то это совсем третье. ... |
| 29.03.2020, 22:16:13 |
И зачем спамить? Вот там ... |
| 29.03.2020, 22:19:44 |
Правильный Вася, Имеется ввиду таблицы нужно выбрать версию terminal_device ( таблицы ) , внутри границ которой находится дата снятия ПБ ... |
| 29.03.2020, 22:21:16 |
masir0nвнутри границ которой находится дата снятия ПБ Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.03.2020, 22:26:37 |
Правильный Вася И зачем спамить? Вот там +100% ... |
| 29.03.2020, 22:37:58 |
masir0n, Для оформления кода используйте тэг SRC данного форума. ... |
| 29.03.2020, 22:41:56 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо А можно пример ? Я просто не совсем понимаю что мне подставлять ... |
| 29.03.2020, 23:05:02 |
masir0n, Ты так и не объяснил внятно, что ты хочешь сделать. Телепаты в отпуске. Хорошо заданный вопрос - это половина ответа. У тебя же пока нет вопроса, только некий бессмысленный sql. ... |
| 30.03.2020, 02:50:52 |
Правильный Вася, я сам почти разобрался, меня сейчас волнует один вопрос, как мне написать запрос битвин в битвине ? Потому что у меня выходит ( знаю что херня, просто что бы наглядно показать, что мне нужно ) Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.03.2020, 10:50:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881403]: |
54ms |
71ms |
| others: | 230ms |
| total: | 421ms |
