php + oracle
Здравствуйте, есть удаленный сервер CentOS 7 x64 с Oracle 11g. Как подключиться к базе средствами php? ... |
| 31.03.2020, 07:53:21 |
php + oracle
happy12312 Как подключиться к базе средствами php? ... |
| 31.03.2020, 08:23:21 |
php + oracle
-2-,что с ним не так?=) (хотелось просто узнать как подключиться с помощью php, если это возможно конечно) ... |
| 31.03.2020, 08:29:20 |
php + oracle
Если вы первым делом не будете ходить в поиск , здесь на помощь рассчитывать не придется. ... |
| 31.03.2020, 08:38:08 |
php + oracle
dmdmdm,я искал, пробовал разные варианты подключения к oracle, варианты не увенчались успехом т.к. страница даже не открывалась. Вот например пробовал сделать подключение: <?php $db = "(DESCRIPTION=(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ip)(PORT = 1522)))(CONNECT_DATA=(SERVER = POOLED)(SID=orcl)))" ; if($c = OCILogon("user", "pass", $db)) { echo "Successfully connected to Oracle.\n"; OCILogoff($c); } else { $err = OCIError(); echo "Connection failed." . $err[text]; } ?> ... |
| 31.03.2020, 09:20:01 |
php + oracle
happy12312 Вот например пробовал сделать подключение: Стыдно демонстрировать свои криворукость и косноязычее? А плакаться в форум не стыдно? happy12312 (HOST = ip) ... |
| 31.03.2020, 09:43:10 |
php + oracle
happy12312, Для начала: Памятка Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Если хотите, чтобы Вам помогли, задайте вопрос правильно: 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2) Покажите что сделали, и что получили (не в пересказе) 3) Старайтесь не использовать screenshot, научитесь копировать и оформлять текст В этом случае Вам обязательно помогут В Вашем случае: 1) Каким документом/статьей Вы пользовались для настройки 2) Вы выполнили все действия (перечислите), про которые рассказываются в этой статье? - установили клиент (какой?) - проверили, что ip из Вашей connect string отвечает - проверили, что подключение, не из php идет именно к нужному экземпляру oracle (orcl) - сделали тестовый пример, и получили какую-то ошибку (Какую?) что Вам выдал вот этот кусок кода Код: plsql 1. 2. 3. А то, пока Вы напоминаете бабку в поликлинике: - У меня все болит, пробовала лечится, не помогает - что болит? чем лечились - ВСЕ болит, пробовала ВСЕ ... |
| 31.03.2020, 09:47:42 |
php + oracle
Elic, ммм, я просто значения заменил для форума)) ... |
| 31.03.2020, 09:49:30 |
php + oracle
happy12312 Elic, ммм, я просто значения заменил для форума)) ... |
| 31.03.2020, 09:55:45 |
php + oracle
Elic, текст ошибки? не секрет, я выше уже описал, страница не открывается ... |
| 31.03.2020, 10:03:34 |
php + oracle
happy12312 текст ошибки? не секрет, я выше уже описал, страница не открывается Elic случай неоперабельный. ... |
| 31.03.2020, 10:06:04 |
php + oracle
happy12312 Elic, текст ошибки? не секрет, я выше уже описал, страница не открывается Что такое клиент сервер знаете? Что такое http? Как работает web сервер, как формируются страницы? Что такое php? Ответьте на эти вопросы, и сможете сами разобраться, ну или попросить помощи А пока, объяснять вам Вашу проблему, бесполезно, Вы не понимаете даже базовых вопросов ... |
| 31.03.2020, 11:09:11 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881399]: |
32ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 334ms |
