проверка на существование записи в pl/sql
здравсвуйте!я новичек .Какой должен быть запрос, c функцией chek_user_id чтобы проверить, есть ли такой iD в таблице пользователей, если есть - вернуть true , а если нет - вернуть false user_id | user_name | ... | ------------------------------ 1 | name 1 | ... | 2 | name 2 | ... | 3 | name 3 | ... | ... |
| 02.04.2020, 15:38:31 |
ainyrakhmetova здравсвуйте! я новичек. Какой должен быть запрос, c функцией chek_user_id чтобы проверить, есть ли такой iD в таблице пользователей, если есть - вернуть true , а если нет - вернуть false Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Покажите, как вы начали писать эту функцию. Что у вас не получилось? Что нужно разъяснить? Также посмотрите статью: Студентам, желающим помощи ... |
| 02.04.2020, 15:54:53 |
SQL*Plus Покажите, как вы начали писать эту функцию. до того как начать писать, трудно выбрать/определится между count, exception, cursor ... .... stax ... |
| 02.04.2020, 16:08:17 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.04.2020, 17:49:12 |
Stax SQL*Plus Покажите, как вы начали писать эту функцию. Любой вариант. ... |
| 02.04.2020, 19:28:36 |
andrey_anonymous, извините я не совсем поняла (и так пока не писала запрос), почему там "Select null " ? ... |
| 02.04.2020, 20:26:56 |
SQL*Plus, Думала над этим function check_user_id(userr_id in integer)return boolean as exist number; begin select count(*) into exist from table where user_id = userr_id; return exist != 0; end; ... |
| 02.04.2020, 21:10:17 |
ainyrakhmetova SQL*Plus, Думала над этим Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Должно работать. Понравилось ваше лаконичное решение: Код: plaintext P.S. Для оформления кода на этом форуме используйте, пожалуйста, тэг SRC. ... |
| 03.04.2020, 14:08:02 |
SQL*Plus Хорошо! Должно работать. ... |
| 03.04.2020, 14:39:36 |
-2- SQL*Plus Хорошо! Должно работать. Приведите примеры, побольше воды, воздуха, лирических отступлений, воспоминаний и др. :-) ... |
| 03.04.2020, 15:17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881390]: |
44ms |
52ms |
| others: | 223ms |
| total: | 383ms |
