SQL Developer и JDBC. Проблема подключения к БД с кодировкой KZ1048
У меня к ХЕ подключился, а к другой уже Enterprise Edition не хочет. Ситуация такая: Создал соединение Нажимаю Test все нормально Подключаюсь. Ошибок не выдает, типа подключается, а в закладке Logging Page пишет "o.d.r.utils.Connections". Объекты БД не показывает После выполнения запроса select * from dual в Logging Page пишет SEVERE 39 343 oracle.dbtools.db.DBUtil / by zero SEVERE 38 406 oracle.dbtools.worksheet.commands.scriptrunner.task.ScriptRunnerTask oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.<init>(OraclePreparedStatement.java:1291) SEVERE 37 797025 oracle.dbtools.db.DBUtil / by zero Типа произошло деление на ноль Я думаю что дело в кодировке БД, там NLS параметры такие PARAMETER VALUE NLS_LANGUAGE AMERICAN NLS_TERRITORY AMERICA NLS_CURRENCY $ NLS_ISO_CURRENCY AMERICA NLS_NUMERIC_CHARACTERS ., NLS_CHARACTERSET CL8KZ1048 NLS_CALENDAR GREGORIAN NLS_DATE_FORMAT DD-MON-RR NLS_DATE_LANGUAGE AMERICAN NLS_SORT BINARY NLS_TIME_FORMAT HH.MI.SSXFF AM NLS_TIMESTAMP_FORMAT DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM NLS_TIME_TZ_FORMAT HH.MI.SSXFF AM TZR NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM TZR NLS_DUAL_CURRENCY $ NLS_COMP BINARY NLS_LENGTH_SEMANTICS BYTE NLS_NCHAR_CHARACTERSET AL16UTF16 NLS_NCHAR_CONV_EXCP FALSE NLS_RDBMS_VERSION 10.2.0.3.0 Кодировка CL8KZ1048. Версия девелопера 3.0.04 У меня есть старый драйвер JDBC который работает с этой БД, думаю надо заставить девелопер через него работать, только вот не пойму как. Подкладываю ему в папку JDBC файлы своего драйвера (состоит из двух файлов, jdbc14.zip и nls_characterset12.zip), а он не показывает слева список соединений. И вообще ничего не дает делать. В БД сессия создается. Вижу ее в PL\SQl Developere Есть мнения? Может было что-нибудь подобное? ... |
| 04.04.2011, 12:23:17 |
Note 387710.1 ... |
| 04.04.2011, 12:35:21 |
Peter BobrovNote 387710.1 Спасибо, прочитал. Надо получается в jdbc внедрить кодировку. Тупой вопрос ginstall это что? У меня в винде нет такого файла. Где взять? ... |
| 04.04.2011, 14:10:09 |
Извиняюсь, вопрос был действительно тупой. Сам разобрался. Успешно подключился к БД SQL Developer'ом Спасибо большое ... |
| 04.04.2011, 15:00:03 |
Теперь проблема с JDeveloper OAF 12.0.3 Ошибка при подключении к БД 10.2.0.3 Character Set Not Supported !! Я сгенерил gdb_custom.jar и положил его в $HOME/jdev/jdevbin/jlib Установил патчи из указанной нотки. Но ошибка все равно возникает. ... |
| 19.08.2011, 11:04:21 |
142857, Решил следующим образом Взял jdbc драйвер от sqldeveloper (ojdbc6.jar, ojdbc6dms.jar) и подложил его в jdeveloper. Переименовал файлы на (ojdbc14.jar, ojdbc14dms.jar) В jdeveloper забэкапил папку jlib. Взял файлы из sqldeveloper/jlib и скопировал в jlib в jdeveloper без замены. Скопировал файл orai18n.jar из sqldeveloper в jdeveloper. Все заработало. Ща попробую EMC также запустить. ... |
| 22.08.2011, 07:12:02 |
Да, еще надо в jdev.conf изменить строчку Код: plaintext на Код: plaintext ... |
| 22.08.2011, 07:18:58 |
142857, Привет, хотя я понимаю, что задам глупый вопрос. У меня такая же проблема с sqldeveloperom подключаюсь к базе 10.2.0.5 на которой установлен CL8KZ1048. Не отображаются таблицы и дает ошибку java.lang.ArithmeticException: / by zero at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.<init>(OraclePreparedStatement.java:1291) Я скачал JDBC отсюда http://pvnhome.yvision.kz/post/214955. Но не знаю куда их положить, чтобы заработало. Читал нотку Single Byte Kazakh Encoding - Character Set RK1048 / KZ1048 [ID 387710.1] , но не пойму как сгенерировать и прописать путь как файлу. Там предлогают уже скачть три файла, что с ними делать тож не пойму. Помогите плз. ... |
| 27.01.2012, 08:53:19 |
Peter BobrovNote 387710.1 Что за НОТЕ ЕПТА, Все перерыл не нашел!!!! ... |
| 01.11.2013, 12:02:19 |
F_RUS, Добрый день! Вы решили эту проблему? ... |
| 06.04.2020, 07:34:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881386]: |
45ms |
60ms |
| others: | 183ms |
| total: | 343ms |
