Синтаксис какой СУБД?
Здравствуйте! Есть код SQL: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите, правильно ли я понимаю, что этот код oracle? Помогите решить задачу: Одним запросом необходимо получить минимальный свободный (отсутствующий) номер (NUMB), но не менее минимального занятого (существующего) номера. Если нет ни одной записи в таблице, запрос должен вернуть значение 1. ... |
| 09.04.2020, 13:30:12 |
eliasum, поиск на сайте по слову "дырка" .... stax ... |
| 09.04.2020, 14:13:10 |
Stax, что это значит? ... |
| 09.04.2020, 14:18:19 |
eliasum Stax, что это значит? https://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=?????&sin=0&bid=3&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1 ps счас немножко занят, освобожусь попробую нарисовать .... stax ... |
| 09.04.2020, 14:20:52 |
Stax, не сразу про дырки понял)) ... |
| 09.04.2020, 14:36:17 |
eliasum, если нет свободных то , запрос должен вернуть ... ? .... stax ... |
| 09.04.2020, 15:01:29 |
eliasum, если нет свободных то 0 rownum/row_number() Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. lead Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. зы + match_recognize, model, ... .... stax ... |
| 09.04.2020, 15:45:00 |
Stax если нет свободных то 0 ... |
| 09.04.2020, 15:48:43 |
Stax match_recognize Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SY. ... |
| 09.04.2020, 16:43:33 |
SY, так не проще? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ps мож match_number()=1 можно как то красивее/оптимальнее заюзать .... stax ... |
| 09.04.2020, 17:11:46 |
Stax, добавил strt as match_number()=1 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. .... stax ... |
| 09.04.2020, 17:23:09 |
Stax, перебор с match_number()=1 Код: plsql 1. 2. 3. ..... stax ... |
| 09.04.2020, 17:35:52 |
Спасибо большое! ... |
| 09.04.2020, 18:24:40 |
Stax SY, так не проще? Казалось бы зачем натягивать агрегат на match_recognize. ... |
| 09.04.2020, 18:33:13 |
Кобанчег Казалось бы зачем натягивать агрегат на match_recognize. Если нет ни одной записи в таблице, запрос должен вернуть значение 1. SY. ... |
| 09.04.2020, 18:38:34 |
Stax Код: plsql 1. но в любом случае будут прочитаны все строки и будут отсортированы все строки таблицы. Даже если на столбце есть уникальный индекс это может дать MATCH RECOGNIZE BUFFER вместо MATCH RECOGNIZE SORT, но профита особого от этого нет. SY Кобанчег Казалось бы зачем натягивать агрегат на match_recognize. Если нет ни одной записи в таблице, запрос должен вернуть значение 1. SY. Тем более что парсер подглючивает когда match_recognize в скаляре. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.04.2020, 00:24:34 |
Кобанчег Stax Код: plsql 1. но в любом случае будут прочитаны все строки и будут отсортированы все строки таблицы. Даже если на столбце есть уникальный индекс это может дать MATCH RECOGNIZE BUFFER вместо MATCH RECOGNIZE SORT, но профита особого от этого нет. Более того, в этом случае это позволяет избавиться от backtracking. Соответственно получаем MATCH RECOGNIZE SORT DETERMINISTIC FINITE AUTOMATON (или MATCH RECOGNIZE BUFFER DETERMINISTIC FINITE AUTOMATON при наличии нужного индекса) вместо MATCH RECOGNIZE SORT. Для этой задачи кроме более красивого плана, впрочем, особого профита опять же нет. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.04.2020, 01:47:06 |
Уважаемые спецы, прокомментируйте пожалуйста ваш код поподробнее, какую теорию нужно изучить? ... |
| 10.04.2020, 06:29:11 |
eliasum Уважаемые спецы, прокомментируйте пожалуйста ваш код поподробнее, какую теорию нужно изучить? Конкретно для твоей задачи ничего изучать не надо - достаточно понять самое простое решение 22071163 . Которое к тому же самое эффективное. ... |
| 10.04.2020, 14:24:50 |
Кобанчег достаточно понять самое простое решение 22071163 . Которое к тому же самое эффективное. допиливать надо ps насчет самое эффективное, возможно ето зависит и от обьемов и от положения дырки .... stax ... |
| 10.04.2020, 14:37:01 |
Stax допиливать надо Странно почему на таком тривиальном изменении делается акцент. Ты исходишь из допущения что адресат является имбецилом не в состоянии внести изменения в 5 строчек кода? Stax насчет самое эффективное, возможно ето зависит и от обьемов и от положения дырки И перейти от cursor for loop к bulk fetch с отрегулированным размером пачки. ... |
| 10.04.2020, 15:28:45 |
Кобанчег, исходил из автор Конкретно для твоей задачи ничего изучать не надо - достаточно понять самое простое решение конкретно для даной задачи надо допилить 1) пустая таблица 2) нет дырки (что вернуть?) тоесть не достаточно понять, но надо и допилить зы я не доктор чтоб кого-то считать имбицилом тем более «имбецил» — устаревшие и не рекомендуются к использованию, так как они вышли за сугубо медицинские рамки и стали носить социальный (негативный) оттенок ..... stax ... |
| 10.04.2020, 15:53:03 |
Stax нет дырки (что вернуть?) ... |
| 10.04.2020, 16:32:47 |
Stax конкретно для даной задачи надо допилить 1) пустая таблица 2) нет дырки (что вернуть?) Есть проход по курсору с конкретным условием прерывания и в определенном порядке и есть возврат результата. Всё. Обычно хорошим стилем программирования считается когда в функции есть только одна точка выхода. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В решении НЕ важно есть ли дырка или нет. Для пустой таблицы добавлено nvl. Это требует по-твоему дополнительных замечаний? В твоем случае, к сожалению, доходит до маразма. Даже если решение на форуме было дано 100 раз и тут появляется вопрошающий у которого другое название таблицы или колонок ты не можешь удержатьяся от соблазна родить 101-й дубль. Это наводит на мысль, что ты относишься к вопрошающим как к умственно отсталым неспособным на самую примитивную умственную деятельность. Stax они вышли за сугубо медицинские рамки PS. Stax эффективное, возможно ето ... |
| 10.04.2020, 17:47:29 |
Спасибо большое за это решение, буду разбираться! Кобанчег Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.04.2020, 09:07:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881368]: |
61ms |
60ms |
| others: | 196ms |
| total: | 383ms |
