Зависают запросы по dblink ora-03150
Добрый день есть несколько баз связных по dblink в одно из баз не работает связь но как-то очень странно запрос вида select partner_id from t_owner@V039SA2 в первый раз возвращает ответ в течении 1 сек но при попытке выполнить второй раз зависает и последующие разы тоже [Error] Execution (1: 1): ORA-03150: end-of-file on communication channel for database link ORA-02063: preceding line from V039SA2 более того если в первый раз на удаленной БД создается сессия то при запуске второй раз сессии нет если перегрузить удаленный сервер то ситуация повторяется ... |
| 24.04.2019, 11:25:56 |
ilyuha111, Описание ошибки Oracle : ORA-03150 "end-of-file on communication channel for database link" *Cause: The connection between the client and the remote server process was broken. *Action: Look in the alert.log file of the remote server for any errors. Also, check to see whether the remote server process is dead and whether a trace file was generated at failure time. ..... stax ... |
| 24.04.2019, 11:52:38 |
Stax, а алерт логе удаленной базы ничего нет сессия не создается удаленная база не видит, что к ней кто то подключается по линкам ... |
| 24.04.2019, 12:49:17 |
в основной базе есть вот такая запись Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Time: 24-APR-2019 10:40:26 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 60 nt OS err code: 0 Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=172.28.0.165)(PORT=1521)) ... |
| 24.04.2019, 12:52:46 |
ilyuha111, Удаленная база в локальной сети, или за firewall/NAT? Что говорит ping в течении долгого времени какие версии текущей/удаленной базы удаленная база - oracle или через HS? ... |
| 24.04.2019, 13:09:09 |
основной сервак 172.28.0.14 oracle 12 SE удаленный 172.28.0.165 oracle 11.2xe в впн тунеле ping и tnsping работают в обе стороны ping включен постоянно 1 раз 1 запрос отрабатывает 2,3,4... раз уже не отрабатывать вырядили проблема в туннеле запросы из удаленной базы в основнцю работают стабильно сервак на удаленной базе меняли помогло на пару дней вирусы гоняли другие удаленные серваки(oracle 11.2xe) работают стабильно перед тем как писать на форум google уже пересмотрели, толкового ничего не нашли ... |
| 24.04.2019, 13:36:10 |
ilyuha111, недавно писали, что линки с кокого-то числа могут сломаться, если базы не пропатчены мож выстрелило ..... stax ... |
| 24.04.2019, 13:46:08 |
Stax, Doc ID 2335265.1 ... |
| 24.04.2019, 13:51:55 |
XE listener.ora INBOUND_CONNECT_TIMEOUT_<listener_name> = 120 и перезапуск listener + проверьте размер listener.log чтобы был меньше 2гиг 12.2 sqlnet.ora SQLNET.INBOUND_CONNECT_TIMEOUT = 120 с временами поиграться имеет смысл Посмотрите также настройки VPN Если не поможет, попробовать подключаться через CMAN, а не напрямую Бо vpn + прямой sql*net - иногда вываливают чудеса ... |
| 24.04.2019, 13:59:10 |
Staxilyuha111, недавно писали, что линки с кокого-то числа могут сломаться, если базы не пропатчены мож выстрелило ..... stax Рановато пока: Oracle databases versions 12.1.0.1, 11.2.0.3 and earlier – before June 2019 Хотя ТС это нужно иметь ввиду ... |
| 24.04.2019, 14:01:30 |
Vadim LejninРановато пока: Oracle databases versions 12.1.0.1, 11.2.0.3 and earlier – before June 2019 Эээ... Если мы про одну и ту же ноту, то All databases should be at the above mentioned release/patchset/ PSU/BP levels (or above) before April 2019. ... |
| 24.04.2019, 14:04:25 |
andrey_anonymous, Андрей, смотрю указанную Вами note 2335265.1: Purpose This support note provides additional info related to recommended patching requirement for Oracle databases versions 11.1.0.7, 11.2.0.3 & 12.1.0.1, to be done before June 2019. Может недавно поменяли: изменение 5 апреля ... |
| 24.04.2019, 14:18:02 |
Проверьте закрыты ли баги: Distributed Transaction Fails with ORA-03150 ORA-02055, alert log shows ORA-07445: [qsmmixGetIdxKeyStats()+231] (Doc ID 1909692.1), ORA-600 [3137], ORA-600 [729] and ORA-600 [12224] During Operations Across Dblinks (Doc ID 1939529.1) Ставить на 2 стороны сразу. ... |
| 24.04.2019, 14:30:50 |
Vivat!SanСтавить на 2 стороны сразу.XE ... |
| 24.04.2019, 14:41:34 |
Vadim LejninМожет недавно поменяли: изменение 5 апреля Похоже на то. У меня копия из архива. ...возможно, системы ТС не прочитали обновленную ноту и крякнули по старому расписанию :) ... |
| 24.04.2019, 14:42:58 |
Vadim LejninXE listener.ora INBOUND_CONNECT_TIMEOUT_<listener_name> = 120 и перезапуск listener + проверьте размер listener.log чтобы был меньше 2гиг 12.2 sqlnet.ora SQLNET.INBOUND_CONNECT_TIMEOUT = 120 с временами поиграться имеет смысл Посмотрите также настройки VPN Если не поможет, попробовать подключаться через CMAN, а не напрямую Бо vpn + прямой sql*net - иногда вываливают чудеса результата нет ... |
| 24.04.2019, 18:13:31 |
ilyuha111Vadim LejninXE listener.ora INBOUND_CONNECT_TIMEOUT_<listener_name> = 120 и перезапуск listener + проверьте размер listener.log чтобы был меньше 2гиг 12.2 sqlnet.ora SQLNET.INBOUND_CONNECT_TIMEOUT = 120 с временами поиграться имеет смысл Посмотрите также настройки VPN Если не поможет, попробовать подключаться через CMAN, а не напрямую Бо vpn + прямой sql*net - иногда вываливают чудеса результата нет Меняй XE11 на XE12 Тем более скоро dblink скоро работать не будет ... |
| 24.04.2019, 18:29:31 |
Тем более скоро dblink скоро работать не будет[/quot] ??? что то я не понял почему они перестанут работать ... |
| 24.04.2019, 18:47:58 |
Добрый день есть несколько баз связных по dblink в одно из баз не работает связь но как-то очень странно запрос вида select partner_id from t_owner@V039SA2 в первый раз возвращает ответ в течении 1 сек но при попытке выполнить второй раз зависает и последующие разы тоже [Error] Execution (1: 1): ORA-03150: end-of-file on communication channel for database link ORA-02063: preceding line from V039SA2 более того если в первый раз на удаленной БД создается сессия то при запуске второй раз сессии нет если перегрузить удаленный сервер то ситуация повторяется и так результаты еще одно эксперимента больной комп 172.28.0.165 линк к нему v39 запрос select partner_id from t_owner@v39 основной сервак 172.28.0.14 1 подняли дополнительный комп 11 xe 172.28.0.10 на нем запрос работает стабильно сколько угодно раз 2 подняли еще дополнительный комп 11 xe 172.28.0.52 на нем запрос НЕ работает 3 выполняли линк к другим базам все работает 4 сделали линк между 172.28.0.10 и 172.28.0.52 все работает 4 на 172.28.0.10 создали вьюху create or replace view mv_39 as select partner_id from t_owner@v39 сделали запрос из основного сервера select partner_id from t_owner@172.28.0.10 все работает блин но это извращение теперь совсем не понятно что делать ... |
| 24.04.2019, 19:28:01 |
ilyuha111что то я не понял почему они перестанут работать Потому что вендор так решил. Патчиться надо согласно нотке Doc ID 2335265.1 ... |
| 24.04.2019, 19:31:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881337]: |
36ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 321ms |
