Последовательности/Sequences
Всем привет. При создании данного вида объекта столкнулся с таким вопрос. create sequence table1 increment by 6 start with 1 minvalue 1 maxvalue 6; Выдает ошибку: ORA-04005: INCREMENT must be less than MAXVALUE minus MINVALUE 04005. 00000 - "INCREMENT must be less than MAXVALUE minus MINVALUE" *Cause: the INCREMENT specified is >= MAXVALUE-MINVALUE *Action: specify an INCREMENT that is < MAXVALUE-MINVALUE Причиной ошибки указано что значение imcrement by задан больше ИЛИ РАВНО разницы MAXVALUE и MINVALUE. Тоесть, получается что increment by должен быть меньше разницы MAXVALUE и MINVALUE. В тоже время: create sequence table1 increment by 5 start with 1 minvalue 1 maxvalue 6; Работает исправно, не смотря на то что значение increment by РАВНО разнице MAXVALUE и MINVALUE. Можете дать разъяснение пожалуйста? Заранее спасибо) ... |
| 20.04.2020, 01:31:58 |
1+6=7 >maxvalue 1+5=6 <=maxvalue ... |
| 20.04.2020, 14:00:01 |
endy дать разъяснение ... |
| 20.04.2020, 14:15:29 |
andrey_anonymous, Здравствуйте. Но ведь в полученной ошибке указано, что increment by должен быть меньше ( НЕ равно или меньше) разницы MAXVALUE и MINVALUE. ... |
| 20.04.2020, 18:03:43 |
endy Но ведь в полученной ошибке указано, что increment by должен быть меньше ( НЕ равно или меньше) разницы MAXVALUE и MINVALUE. Полученный exception про то, что с указанным набором параметром sequence не сможет генерировать значения, поскольку первый же increment выводит sequence за maxvalue. Конкретная текстовка пусть особо Вас не смущает - все мы люди, индусы-программисты - не исключение. ... |
| 20.04.2020, 18:22:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881329]: |
27ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 343ms |
