Вылет при установке oracle 12c на win10
Добрый день! Заранее прошу прощения, если подобных тем на форуме куча. При поиске ничего найти не смог. Проблема в следующем: при попытке установить oracle db 12c на домашний компьютер, происходит вылет в один и тотже момент, а именно после заполнения вкладки "Typical installation" ... |
| 20.04.2020, 11:49:49 |
Может дист битый? Попробуйте скачать заново ... |
| 20.04.2020, 12:11:29 |
Vadim Lejnin Может дист битый? Попробуйте скачать заново к сожалению это не решило проблему( ... |
| 20.04.2020, 15:56:23 |
qiwi, Давайте по порядку: 1) Что в журналах windows? 2) Окно просто исчезает, или грязно ругается перед смертью? 3) Учетная запись под которой Вы выполняете установку, административная? 4) Комп, надеюсь не в домене? 5) Если выбрать установку "Software Only", пройдет? 6) И да, oracle home пробелы случаем не содержит? Я в журнале не увидел какую Вы указали при установке. 7) Попробуйте создать пользователя oracle, выдать ему права и запустить от него. Неплохо также переключить ему, этому пользователю, язык на ангельский. Были грабли насчет этого, правда не для этой версии. 8) Если не поможет, можно попробовать запустить установку из окна "As Administrator", не путать с учетной записью Administrator ... |
| 20.04.2020, 18:51:33 |
Системная шара на C$ есть? Без нее не пройдет сама инсталляция. Потом можно убрать. ... |
| 20.04.2020, 20:52:17 |
Правильный Вася Системная шара на C$ есть? Без нее не пройдет сама инсталляция. Потом можно убрать. проверил, включены по умолчанию ... |
| 21.04.2020, 11:01:36 |
Vadim Lejnin qiwi, ... |
| 21.04.2020, 11:52:12 |
Судя по всему, что то в PATH не нравится, причем прибивает система, так что инсталлятор даже пикнуть не успевает Возможно, в пути есть запретная зона Попробуйте так: 1) Сохраните переменную PATH в промежуточную переменную 2) Почистите его от всего лишнего, особенно от русских слов 3) Попробуйте запустить заново Можно попробовать обновить jre который запускает oraInstaller p.s. Нужен именно 12.2? Может 19 поставить? ... |
| 21.04.2020, 12:18:35 |
qiwi, Запусти вот так: runInstaller -debug -logLevel finest >inst1.trc 2>inst2.trc Может что видно будет ... |
| 21.04.2020, 12:25:27 |
Vadim Lejnin Судя по всему, что то в PATH не нравится, причем прибивает система, так что инсталлятор даже пикнуть не успевает Возможно, в пути есть запретная зона Попробуйте так: 1) Сохраните переменную PATH в промежуточную переменную 2) Почистите его от всего лишнего, особенно от русских слов 3) Попробуйте запустить заново Можно попробовать обновить jre который запускает oraInstaller p.s. Нужен именно 12.2? Может 19 поставить? спасибо, в итоге именно это стало решением проблемы. сделал все по инструкции из видео (на английском, не знаю можно ли добавлять сюда?!) [spoiler] ... |
| 21.04.2020, 12:57:53 |
Если нет желания стать DBA, а надо просто прогонять запросы, то на http://livesql.oracle.com это можно делать прямо из браузера. Требуется регистрация, она бесплатна ... |
| 21.04.2020, 15:42:59 |
Мутаген Если нет желания стать DBA, а надо просто прогонять запросы, то на http://livesql.oracle.com это можно делать прямо из браузера. Требуется регистрация, она бесплатна Функционал для начинающего ублюдский Не показывает строку/позицию ошибки ... |
| 21.04.2020, 18:03:24 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881322]: |
32ms |
34ms |
| others: | 177ms |
| total: | 282ms |
