convert timestamp 0x000000008193E63F
Всем привет. Помогите пожалуйста. Есть база MSSql, в ней функция, которая возвращает таблицу, вызываю и переношу данные в Oracle и вот в возвращаемых данных есть поле с типом timestamp, там находятся данные вида 0x000000008193E63F, нужно переконвертировать их в timestamp oracle. Как сделать? Какой функцией? Где лучше переконвертировать в oracle или mssql? Заранее спасибо. ... |
| 24.04.2020, 14:55:40 |
rpaa1Как сделать? Никак. Timestamp в MS SQL не имеет никакого отношения к дате и времени. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.04.2020, 14:58:53 |
rpaa1 поле с типом timestamp ... |
| 24.04.2020, 15:00:21 |
rpaa1, > Есть база MSSql, в ней функция, которая возвращает таблицу, вызываю и переношу данные в Oracle В зависимости от подробностей , ответ будет разный Подробно, версия MSSQL, Версия Oracle, чем как, что получили. Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Если хотите, чтобы Вам помогли, задайте вопрос правильно: 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2) Покажите что сделали, и что получили (не в пересказе) 3) Старайтесь не использовать screenshot, научитесь копировать и оформлять текст В этом случае Вам обязательно помогут Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2) Покажите что сделали, и что получили (не в пересказе) 3) Старайтесь не использовать screenshot, научитесь копировать и оформлять текст В этом случае Вам обязательно помогут ... |
| 24.04.2020, 15:02:10 |
-2-, Так исторически сложилось)) Я к сожалению не знаю, почему так сделали. ... |
| 24.04.2020, 15:02:19 |
Dimitry Sibiryakov rpaa1Как сделать? Никак. Timestamp в MS SQL не имеет никакого отношения к дате и времени. Спасибо. ... |
| 24.04.2020, 15:03:57 |
rpaa1 The timestamp data type is just an incrementing number and does not preserve a date or a time. To record a date or time, use a datetime data type. ... |
| 24.04.2020, 15:07:12 |
rpaa1, Если есть возможность преобразовать на стороне MSSQL в строковую дату, то вполне можно передать Опять же, смотря что Вам необходимо, и есть ли доступ к коду. ... |
| 24.04.2020, 15:08:35 |
В принципе я понял, что это не есть дата и время, как строку (varchar), передать не проблема. Всем спасибо) ... |
| 24.04.2020, 15:11:59 |
Опять таки, мое не умение пользоваться документацией. ... |
| 24.04.2020, 15:12:40 |
rpaa1 В принципе я понял, что это не есть дата и время, как строку (varchar), передать не проблема. Всем спасибо) обычно timestamp в mssql - это не данные пользователя, а часть скрытого от пользователя механизма.... Тогда их никуда "передавать", может быть, и не надо, поскольку в куде могут оказаться иные механизмы поддержки того, ради чего они в исходном месте оказались. Они не строка в исходном месте. Поэтому, если вдруг нужны в целевом, то только вместе с переносом самих исходных механизмов, и это почти наверно значит - что передача их строкой - перебдение. ... |
| 24.04.2020, 15:19:52 |
Vadim Lejnin В зависимости от подробностей , ответ будет разный Модератор: без грубостей ... |
| 24.04.2020, 15:46:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881313]: |
77ms |
52ms |
| others: | 227ms |
| total: | 409ms |
