Как правильно сделать alter materialized view ?
Всем доброе время суток! Помогите сделать alter materialized view. Есть materialized view: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Нужно заменить источник данных. Таблицу TABLE_A заменить на вьюху V_TABLE_A Как это правильно сделать? Раньше с materialized view вообще дел не имела. ... |
| 24.04.2020, 12:51:01 |
Только пересоздание МВ. ... |
| 24.04.2020, 13:34:32 |
Евгения_Д Код: plsql 1. ... |
| 25.04.2020, 00:12:43 |
Я правильно понимаю, что для замены источника данных, нужно матвьюху дропнуть, а затем создать уже с новым источником? При этом хранимые данные старой матвьюхи тоже будут дропнуты и при создании новой, они будут вычислены уже не на основе таблицы, как в старой матвью, а на основе нового источника, т.е. view. И при этом нельзя использовать ON PREBUILT TABLE, т.к. view вычисляется каждый раз по новой. ... |
| 25.04.2020, 10:01:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881309]: |
62ms |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 371ms |
