Oracle SoapApi
Ребята, такой вопрос, используется для работы в сервисами данный пакет. Один сервис после обновления начал добавлять в ответ UTF Можно utl_http.read_text обрабатывать UTF soap_api.invoke в l_http_response прилетает такой ответ , его часть ниже open=F, temp=F, length=1239, chunksize=4000, data= < s:Envelope xmlns:xsd=" http://www.w3.org И вот этот кусок data=< ломает весь xmltype.createxml(l_envelope_cl) Пока в качестве заплатки указали l_envelope_cl :=replace(l_envelope_cl,'<','<'); Вот пример кода Begin Loop utl_http.read_text(l_http_response, l_envelope, 32767); l_envelope_cl := l_envelope_cl || l_envelope; End Loop; Exception When utl_http.end_of_body Then utl_http.end_response(l_http_response); End; l_envelope_cl :=replace(l_envelope_cl,'<','<'); show_envelope(l_envelope_cl, 'Response'); p_org_response := l_envelope_cl; l_response.doc := xmltype.createxml(l_envelope_cl); l_response.envelope_tag := p_request.envelope_tag; ... |
| 14.04.2020, 20:43:40 |
Oracle SoapApi
Mr.Brown Можно utl_http.read_text обрабатывать UTF ... |
| 14.04.2020, 21:40:33 |
Oracle SoapApi
Mr.Brown Ребята, такой вопрос, используется для работы в сервисами данный пакет. Один сервис после обновления начал добавлять в ответ UTF Можно utl_http.read_text обрабатывать UTF soap_api.invoke в l_http_response прилетает такой ответ , его часть ниже open=F, temp=F, length=1239, chunksize=4000, data= < s:Envelope xmlns:xsd=" http://www.w3.org И вот этот кусок data=< ломает весь xmltype.createxml(l_envelope_cl) Пока в качестве заплатки указали l_envelope_cl :=replace(l_envelope_cl,'<','<'); Вот пример кода Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.04.2020, 10:44:48 |
Oracle SoapApi
| 24.04.2020, 22:40:19 |
Oracle SoapApi
SQL*Plus Mr.Brown Ребята, такой вопрос, используется для работы в сервисами данный пакет. Один сервис после обновления начал добавлять в ответ UTF Можно utl_http.read_text обрабатывать UTF soap_api.invoke в l_http_response прилетает такой ответ , его часть ниже open=F, temp=F, length=1239, chunksize=4000, data= < s:Envelope xmlns:xsd=" http://www.w3.org И вот этот кусок data=< ломает весь xmltype.createxml(l_envelope_cl) Пока в качестве заплатки указали l_envelope_cl :=replace(l_envelope_cl,'<','<'); Вот пример кода Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ок, сорян ... |
| 24.04.2020, 22:41:01 |
Oracle SoapApi
Mr.Brown, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. У меня проблема в том в XML potom poyavlyutsya takie simvoli <ValueRu>Ðод абоненÑа</ValueRu> Как преобразовать ответ и правильно отображать ... |
| 28.04.2020, 11:34:15 |
Oracle SoapApi
Mr.Brown Как преобразовать ответ и правильно отображать У Вас какая кодировка БД? Дело в том, что приведенный Вами фрагмент Код: plsql 1. в русской кодировке win1251, отображенный как win1252 . Если кодировка БД действительно cl8mswin1252, то адекватно работать с русскими текстами в ней не получится - придется уходить на на N*CHAR или заводить БД с более подходящей кодировкой. ... |
| 28.04.2020, 12:34:08 |
Oracle SoapApi
Нагнал про 1251->1252, это UTF-8, отображенная как 1252, но все равно интересна кодировка БД, кодировка клиента (ОС) и кодировка, заказанная в NLS_LANG. ... |
| 28.04.2020, 13:26:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881303]: |
34ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 333ms |
