Разный порядок для order by и для min
Добрый день, столкнулся со странной ситуацией Есть запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. в результате его выполнения неожиданно (во всяком случае для меня) получаем MIN(T.C) MAX(T.C) MIN(T.C)KEEP(DENSE_RANKFIRSTOR 0-39 005 005 Если выполнить запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. То результат будет такой C 005 0-39 Т.е. для order by минимальное значение '005', а для функции min почему-то '0-39' В чем тут может быть дело? Ради интереса выполнил такой же эксперимент под PostgreSQL там минимальное значение '005' что собственно и ожидалось ... |
| 28.04.2020, 16:11:18 |
ln123, nls_sort Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. .... stax ... |
| 28.04.2020, 16:48:38 |
Stax, Спасибо, нашел в документации при значении NLS_COMP = BINARY (значение по умолчанию) и ANSI для min и max будет использовано бинарное сравнение, а для order by сравнение выполняется по правилам в NLS_SORT. Довольно странное решение :( ... |
| 28.04.2020, 17:38:38 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81]: |
31ms |
38ms |
| others: | 617ms |
| total: | 752ms |
