ORA-01489: result of string concatenation is too long
Скажите пжт как обойти данную ошибку ? в LISTAGG нужны все данные ! ... |
| 12.05.2020, 21:20:22 |
Frequency Скажите пжт как обойти данную ошибку ? в LISTAGG нужны все данные ! XMLAGG: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. SY. ... |
| 12.05.2020, 21:59:22 |
Frequency, Опять кто-то хочет впихнуть невпихуемое... Если что-то не лезет куда-то, то есть 3 варианта: 1. Расширить "куда-то" : max_string_size=extended 2. Обрезать "что-то" : on overflow truncate 3. Сменить тип "куда-то" : clob, xmlagg, UDF ... |
| 12.05.2020, 22:00:19 |
AlexFF__|, Есть и 4-й, самый важный, вариант. 4. Подумать, а действительно ли оно нужно в ТАКОМ виде? Потому как (в данном случае) перечисление списком множества коротких (или немножества длинных) строк имеет мало смысла (как для выдачи напрямую юзеру, так и для внутренней обработки). Всегда можно обойтись без такого. ... |
| 12.05.2020, 22:27:48 |
Спасибо за быстрый ответ ))) ... |
| 12.05.2020, 22:38:46 |
AlexFF__| Frequency, Опять кто-то хочет впихнуть невпихуемое... Если что-то не лезет куда-то, то есть 3 варианта: 1. Расширить "куда-то" : max_string_size=extended 2. Обрезать "что-то" : on overflow truncate 3. Сменить тип "куда-то" : clob, xmlagg, UDF Кстати ON OVERFLOW TRUNCATE в 12 версии не катит вроде да ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Написал но не принял Код: plsql 1. ... |
| 12.05.2020, 22:59:37 |
Frequency, Release 12.2 Неужели тяжело детали в доке посмотреть? https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/sqlrf/LISTAGG.html#GUID-B6E50D8E-F467-425B-9436-F7F8BF38D466 ... |
| 12.05.2020, 23:09:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881269]: |
70ms |
29ms |
| others: | 223ms |
| total: | 367ms |
