Update set case
Подскажите пожалуйста правильный синтаксис! Хочу сделать update поля pole1. declare begin for rec in (select * from table1) loop update table2 set pole1 case when rec.pole2=10 and id=rec.id then 1 else when rec.pole2=20 and id=rec.id then 2 else when rec.pole2=30 and id=rec.id then 3 end; end loop; end; ... |
| 23.04.2020, 12:02:55 |
Update set case
cadavinci Подскажите пожалуйста правильный синтаксис! ... |
| 23.04.2020, 12:10:13 |
Update set case
если исправлять именно ваш pl/sql блок: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. [/quote] а вообще pl/sql тут не нужен. По мантре Тома Кайта: если можно сделать одним SQL, то делаем имеено в SQL: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. и пользуйтесь кнопочкой SRC, пожалуйста ... |
| 23.04.2020, 12:16:25 |
Update set case
cadavinci Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Database SQL Language Reference UPDATE Там в конце есть примеры, и да, PL/SQL Вам для приведенного примера не нужен. p.s. Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Если хотите, чтобы Вам помогли, задайте вопрос правильно: 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2) Покажите что сделали, и что получили (не в пересказе) 3) Старайтесь не использовать screenshot, научитесь копировать и оформлять текст В этом случае Вам обязательно помогут Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2) Покажите что сделали, и что получили (не в пересказе) 3) Старайтесь не использовать screenshot, научитесь копировать и оформлять текст В этом случае Вам обязательно помогут ... |
| 23.04.2020, 12:22:15 |
Update set case
xtender делаем имеено в SQL: Offtop: Кстати, багу с write consistency в merge уже поправили, не в курсе? Ontop: Так тоже можно: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.04.2020, 12:32:21 |
Update set case
andrey_anonymous xtender делаем имеено в SQL: Offtop: Кстати, багу с write consistency в merge уже поправили, не в курсе? Не поправили однако. Ужо 14 лет как non-published Bug 5214824 Оракл такой оракл... :) ... |
| 13.05.2020, 19:03:12 |
Update set case
andrey_anonymous andrey_anonymous пропущено... Offtop: Кстати, багу с write consistency в merge уже поправили, не в курсе? Не поправили однако. Ужо 14 лет как non-published Bug 5214824 Оракл такой оракл... :) Если что, добавление "delete where <заведомо ложное условие>" решит проблему с согласованностью - lock row ... |
| 16.05.2020, 20:40:39 |
Update set case
Кобанчег решит проблему с согласованностью эээ... Продемонстрируете? ... |
| 17.05.2020, 14:02:29 |
Update set case
andrey_anonymous Кобанчег решит проблему с согласованностью эээ... Продемонстрируете? testcase 14-летней давности ... |
| 17.05.2020, 14:17:23 |
Update set case
andrey_anonymous, Для полноты картины в оригинал внесены минимальные изменения (выделены красным). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. В delete должен фигурировать столбец из кляузы on. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 17.05.2020, 16:01:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881246]: |
65ms |
54ms |
| others: | 222ms |
| total: | 397ms |
