Oracle 18c XE - Ошибка ORA-12514
SQL*Plus, ты не поверишь )))) делал кучу раз , как в этом букваре до 1:50 мин, т.к. это не мудрено ))))))), но база не встала. ... |
| 06.05.2020, 19:46:35 |
Jemand, Какая редакция Windows 10 используется? - Windows 10 x64 Pro ? - Windows 10 x64 Enterprise ? - Windows 10 x64 Education ? ... |
| 07.05.2020, 15:30:45 |
SQL*Plus, Windows 10 x64 Education ... |
| 07.05.2020, 15:41:18 |
Jemand SQL*Plus, Windows 10 x64 Education Если на виртуальном, то под управлением какой среды виртуализации? - Oracle VM Server ? - Microsoft Hyper-V ? ... |
| 07.05.2020, 17:59:26 |
SQL*Plus, на физическом ... |
| 07.05.2020, 18:22:02 |
3.2 Permission Requirement for Installing Oracle Database XEYou must be part of the Administrators group on Windows to install Oracle Database XE. If you are logged in as a domain user, ensure sure that you are connected to the network before you install Oracle Database XE.Это выполнено? От имени какого пользователя устанавливали Oracle 18c XE? Это был доменный пользователь? ... |
| 07.05.2020, 22:27:09 |
SQL*Plus, у меня здесь домена то и нет. Только рабочая группа. Setup запускался от администратора. ... |
| 07.05.2020, 23:07:06 |
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/xeinw/installing-oracle-database-xe.html#GUID-7BF9ACDC-1281-494C-AF96-77A25B1BD67D Покажите, какая картинка у вас получилась после выполнения п.11 "11. When the installation is complete, the Oracle Database Installed Successfully window is displayed." ... |
| 08.05.2020, 11:56:43 |
SQL*Plus, один в один как в инструкции. Хотите косяк разработчиков оправдать ? ... |
| 08.05.2020, 13:20:17 |
SQL*Plus Покажите, какая картинка у вас получилась после выполнения п.11 "11. When the installation is complete, the Oracle Database Installed Successfully window is displayed." ... |
| 08.05.2020, 13:59:17 |
Еще в 10-ке и серверах начиная с 2012 нужно выключать службу DEP bcdedit.exe /set nx AlwaysOff ... |
| 08.05.2020, 16:09:54 |
SQL*Plus Покажите , какая картинка у вас получилась после выполнения п.11 ... |
| 08.05.2020, 16:58:16 |
Топикстартер, пожалуйста, покажите! ... |
| 08.05.2020, 17:05:14 |
SQL*Plus, ну я же написал , что в конце появилось окно один в один как в инструкции: SQL*Plus, один в один как в инструкции. Хотите косяк разработчиков оправдать ? ... |
| 08.05.2020, 20:17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881241]: |
40ms |
35ms |
| others: | 185ms |
| total: | 299ms |
