Пересоздание первичного ключа с Index rebuild
Доброго дня! Люди добрые, помогите с советом. Все ли так: пересоздание первичного ключа - drop constraint primary key с последующим add constraint using index, оставляет индекс первичного ключа в состоянии, как если бы после создания был выполнен index rebuild. Тогда как отключение/включение индекса (DISABLE CONSTRAINT/ENABLE CONSTRAINT) перестроение индекса не производит и, при необходимости index rebuild, его нужно выполнять отдельной командой. Спасибо ... |
| 19.05.2020, 18:41:48 |
baza906 Все ли так: пересоздание первичного ключа - drop constraint primary key с последующим add constraint using index, оставляет индекс первичного ключа в состоянии, как если бы после создания был выполнен index rebuild Primary key может строится на уже существующем индексе, так и создавать индекс под себя. Разные ситуации - разные поведения при удалении/отключении. baza906 Тогда как отключение/включение индекса (DISABLE CONSTRAINT/ENABLE CONSTRAINT) перестроение индекса не производит и, при необходимости index rebuild, его нужно выполнять отдельной командой. Индекс и CONSTRAINT две разные структуры. Вообще. ... |
| 19.05.2020, 23:00:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881237]: |
65ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 356ms |
