utl_smtp
Пытаюсь послать письмо через корпоративную почту с авторизацией Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext Что это означает, ведь helo я уже посылаю? ... |
| 03.09.2010, 14:38:57 |
utl_smtp
utl_smtp999, можно телнетом протокол пройти и посмотреть telnet smtp_server 25 <ответ сервера> HELO your_ipaddress <ответ сервера> AUTH LOGIN ... |
| 03.09.2010, 14:51:30 |
utl_smtp
utl_smtp999, 11g utl_mail. ... |
| 03.09.2010, 14:53:05 |
utl_smtp
utl_smtp999Пытаюсь послать письмо через корпоративную почту с авторизацией Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext Что это означает, ведь helo я уже посылаю? для того чтобы авторизовываться нужно ehlo посылать, смотреть ответ и выбирать соответствующий способ аутентификации ... |
| 03.09.2010, 14:56:05 |
utl_smtp
Андрей Панфилов, Все верно, однако нигде не нашел этого в описании. Всем спасибо. ... |
| 03.09.2010, 15:14:56 |
utl_smtp
utl_smtp999однако нигде не нашел этого в описании. http://www.ietf.org/rfc/rfc1869.txt http://www.ietf.org/rfc/rfc2554.txt ... |
| 03.09.2010, 15:23:17 |
utl_smtp
Андрей Панфиловдля того чтобы авторизовываться нужно ehlo посылать, смотреть ответ и выбирать соответствующий способ аутентификации столкнулась с такой же проблемой отправки писем с авторизацией. Код: plaintext ... |
| 23.09.2011, 07:40:56 |
utl_smtp
Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Вот только с какой версии оно появилось - не скажу. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 23.09.2011, 10:15:06 |
utl_smtp
MazoHist Код: plsql 1. Вот только с какой версии оно появилось - не скажу. у меня стоит 11g, так у меня такой функции нет ... |
| 20.02.2013, 18:17:57 |
utl_smtp
Версия? 11.1? Значит ввели в 11.2. А если нет - совет уже дали. ... |
| 21.02.2013, 08:09:55 |
utl_smtp
MazoHist, у меня немного другая проблема на почтовике шифрование CRAM-MD5 какой параметр вместо AUTH LOGIN должен быть? ... |
| 21.02.2013, 12:59:18 |
utl_smtp
автору меня немного другая проблема на почтовике шифрование CRAM-MD5 какой параметр вместо AUTH LOGIN должен быть? Ну тогда нужно вызвать Код: plsql 1. но только придется самостоятельно реализовать алгоритм CRAM-MD5 ЗЫ: в доступе серверов с такой авторизацией нету, так бы сделал. ... |
| 21.02.2013, 21:24:50 |
utl_smtp
Андрей Панфилов utl_smtp999Пытаюсь послать письмо через корпоративную почту с авторизацией Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. На utl_smtp.command(l_connection, 'AUTH LOGIN') вылетает Код: plaintext Что это означает, ведь helo я уже посылаю? для того чтобы авторизовываться нужно ehlo посылать, смотреть ответ и выбирать соответствующий способ аутентификации Могли бы вы привести пример, как выбрать? Получаю ошибку Send hello first Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Получаю ошибку: ORA-29279 SMTP Permanent Error: 503 5.5.2 Send hello first ... |
| 19.05.2020, 15:26:59 |
utl_smtp
BigBudda Получаю ошибку Send hello first Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. тут одно из двух: - ваш SMTP на конкретном порту аутентификацию вообще не будет делать и работает только релеем - он не хочет делать аутентификацию по не защищенному каналу (STARTTLS на это намекает), попробуйте ему EHLO заслать не через telnet, а через openssl s_client -connect 10.89.74.69:25 -starttls smtp ... |
| 19.05.2020, 19:44:36 |
utl_smtp
offАндрей Панфилов, самое интересное что прошло 10 лет а на фото ты не изменился :) ... |
| 19.05.2020, 19:58:04 |
utl_smtp
Андрей Панфилов BigBudda Получаю ошибку Send hello first Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. тут одно из двух: - ваш SMTP на конкретном порту аутентификацию вообще не будет делать и работает только релеем - он не хочет делать аутентификацию по не защищенному каналу (STARTTLS на это намекает), попробуйте ему EHLO заслать не через telnet, а через openssl s_client -connect 10.89.74.69:25 -starttls smtp Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Я не понимаю, что мне дальше делать.Как отправить тестовое письмо? Где взять ca сертификат, чтобы избежать ошибки unable to verify the first certificate? ... |
| 19.05.2020, 20:18:00 |
utl_smtp
Добавил присланный сертификат в trusted. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Я не понимаю, как мне теперь отправить письмо из БД и обойти ошибку, SMTP 503 5.5.2 Send hello first ... |
| 19.05.2020, 21:05:41 |
utl_smtp
BigBudda, ну вы ему EHLO-то введите, чтобы посмотреть что там. вот пример с gmail без STARTTLS - он как и ваш никого аутентифицировать не хочет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. а вот со STARTTLS - говорит что так можно аутентифицироваться: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. собственно если у вас будет AUTH в ответе, то значит нужно к серверу через STARTTLS ходить , ну или другие порты помимо 25 провертьте: 465 - это SMTPS, на него нужно сразу с включенным SSL/TLS идти, либо 587 ... |
| 19.05.2020, 21:56:26 |
utl_smtp
После STARTTLS начинается новая сессия SMTP и потому EHLO надо делать ещё раз. Совсем недавно обсуждали https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1324239&msg=22114468 ... |
| 19.05.2020, 23:29:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881235]: |
76ms |
74ms |
| others: | 225ms |
| total: | 435ms |
