ORACL DSAL DEVELOPER spool выгрузка
Добрый день! Проблема с выгрузкой в файл через sql.exe. Как указать верную кодировку? У меня на компе установлен(Win 10 ) ORACL DSAL DEVELOPER 19.1.0 Если делать экспорт результата запроса через приложение в Excel файл то проблем с кодировкой нет Но мне нужно организовать выгрузку посредством bat файла Создал bat файл chcp 1251 >nul set NLS_LANG=RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251 d: cd D:\sqldeveloper\sqldeveloper\bin D:\sqldeveloper\sqldeveloper\bin\sql ELP/ELP@ob01-or/or0101 "@\D:\Мои макросы\выгрузка\2.sql" Copy D:\V2.xls "D:\Мои макросы\выгрузка" Pause Создал файл запроса spool D:\V2.xls SELECT /*fixed*/ m.SK_1 "NSK" FROM merop ; exit Файл V2.xls формируется но русские буквы в нем не читаемые) Пробовал в bat файле устанавливать переменную и пробовал без нее set NLS_LANG=RUSSIAN_RUSSIA.RU8PC866 также пробовал так, вместо NLS_LANG писать просто LANG. На Файл V2.xls это никак не влияло, так же русских буквы нечитаемы В реестре править прав у меня нет Сделал запрос по параметрам сервера PARAMETER VALUE NLS_LANGUAGE RUSSIAN NLS_TERRITORY RUSSIA NLS_CURRENCY ?. NLS_ISO_CURRENCY RUSSIA NLS_NUMERIC_CHARACTERS , NLS_CHARACTERSET CL8MSWIN1251 NLS_CALENDAR GREGORIAN NLS_DATE_FORMAT DD.MM.RR NLS_DATE_LANGUAGE RUSSIAN NLS_SORT RUSSIAN NLS_TIME_FORMAT HH24:MI:SSXFF NLS_TIMESTAMP_FORMAT DD.MM.RR HH24:MI:SSXFF NLS_TIME_TZ_FORMAT HH24:MI:SSXFF TZR NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT DD.MM.RR HH24:MI:SSXFF TZR NLS_DUAL_CURRENCY ?. NLS_COMP BINARY NLS_LENGTH_SEMANTICS BYTE NLS_NCHAR_CONV_EXCP FALSE NLS_NCHAR_CHARACTERSET AL16UTF16 NLS_RDBMS_VERSION 11.2.0.4.0 ... |
| 21.05.2020, 09:46:23 |
HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? ТЭГи используйте Для начала, что значит нечитаемые? Нечитаемые чем? как проверяли? Покажите кусочек файла p.s. sql.exe - это java приложение, работает в utf8 Можно переключить его на cp1251, но проще использовать sqlplus из поставки клиента oracle instance client + sqlplus ... |
| 21.05.2020, 10:24:41 |
Vadim Lejnin, вот пожалуйста. если сделать в Excel вкладка "Данные"-Подключение внешних данных- Из текста и выбрать этот файл, то Excel определяет кодировку как UTF8 ... |
| 21.05.2020, 12:05:53 |
orenyastreb, А чем не устраивает UTF8? Как вариант, можно сформировать XML, он формируется с указанием characterset Oracle® SQL Developer Command-Line Quick Reference Дока... SET SQLFORMATSET SQLFORMAT {csv | html | xml | json | ansiconsole | insert | loader | fixed | default} ... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.05.2020, 12:59:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=ssdmn&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
39ms |
| others: | 640ms |
| total: | 798ms |
