Ошибка при конвертации БД: RMAN-20038: must specify FORMAT for CONVERT command
Всем здравствуйте! Перевёл БД в Read Only и провожу конвертацию БД, чтобы перенести её с Windows на Linux. Для конвертации использую: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Не могу понять, что не так, почему часть датафайлов сконвертировалось и только после этого RMAN упал. Версия 11.2.0.4 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 22.05.2020, 15:03:02 |
a) надо смотреть в alert.log, там будет подробнее написано. Может банально место на диске закончилось б) Тип платформы скорее всего не тот: Linux IA 64 - это процессоры Itanium, тотально отличаются от обычных intel x86 в) Если и Windows и Linux работают на обычных писюках (а не IA64), то конвертация датафайлов вообще не нужна, всё и так работать будет ... |
| 22.05.2020, 15:54:06 |
Мутаген a) надо смотреть в alert.log, там будет подробнее написано. Может банально место на диске закончилось б) Тип платформы скорее всего не тот: Linux IA 64 - это процессоры Itanium, тотально отличаются от обычных intel x86 в) Если и Windows и Linux работают на обычных писюках (а не IA64), то конвертация датафайлов вообще не нужна, всё и так работать будет В алерт логе ничего нет. Вообще. Место на диске есть, ещё 10 ГБ Дело в том, что на windows машине два инстанса. Две почти одинаковые БД. Одну успешно перенёс по этой технологии. А со второй проблема... И всё время на одном и том же датафайле падает EXAMPLE либо с ним что-то не так, либо другие варианты нужно пробовать. Спасибо за ответ! ... |
| 22.05.2020, 16:12:09 |
Всё оказалось просто. Один из датафайлов находился в другом каталоге, при этом в алерт лог ошибка не писалась. Увидел глазами, когда стал v$datafile внимательно просматривать Всем спасибо! ... |
| 22.05.2020, 16:41:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881221]: |
62ms |
48ms |
| others: | 228ms |
| total: | 400ms |
