set_persistent_conn_support
Коллеги, доброго дня! Oracle Database 12c Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production Подскажите, пожалуйста, у кого-то получалось добиться прогресса в работе с http запросами, используя set_persistent_conn_support Пробую использовать данный функционал, в рамках описания: https://docs.oracle.com/database/121/ARPLS/u_http.htm#ARPLS71060 Перед непосредственно запуском в цикле вызова http запросов выполняю следующее: Код: plsql 1. (В примере речь идет о FALSE, но, как понимаю из описания, все же установить должны TRUE) Непосредственно при формировании запроса: Код: plsql 1. 2. Проверяю, есть ли открытые соединения при вызове запроса. Перед блоком: Код: plsql 1. Выполняю: Код: plsql 1. 2. Но всегда дает в качестве результата "0" постоянных соединений. С точки зрения скорости также никакого уменьшения времени обработки одного запроса не произошло. Быть может, помимо этого, необходимо выполнить еще какой-то набор действий? ... |
| 23.05.2020, 15:31:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881220]: |
68ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 379ms |
