Скрипт добавления данных в таблицу
Имеется Таблица tabA (id, name) Таблица tabB (id, name) Таблица tabC (id_tabA, id_tabB) Как лучше организовать скриптом заполнение tabC при условии что id_tabA и id_tabB не известны заранее, известны только поля name таблиц, то есть заполнить tabC. То есть: поле id_tabA соответствует записи из tabA, у которой tabA.name = 'A01', поле id_tabB соответствует записи из tabB, у которой tabB.name='A02'. ... |
| 25.05.2020, 22:56:46 |
wsnet, Обычный INSERT Ну и для информации Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Если хотите, чтобы Вам помогли, задайте вопрос правильно: 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Если хотите, чтобы Вам помогли, задайте вопрос правильно: 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2) Покажите что сделали, и что получили (не в пересказе) 3) Старайтесь не использовать screenshot, научитесь копировать и оформлять текст ... |
| 25.05.2020, 23:09:16 |
Используя join таблиц, напишите select который возвращает нужный набор данных, и вставляйте Вот тестовые данные, тренируйтесь: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Тренироваться можно здесь: LiveSQL Требуется регистрация на oracle.com ... |
| 25.05.2020, 23:23:16 |
Vadim Lejnin, хотелось бы получить в tblC значение строки (1,1): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 25.05.2020, 23:27:28 |
wsnet, Не надо выдумывать синтаксис Еще раз, пишите SELECT с join двух таблиц с нужными данными Проверьте что подготовили данные корректно, далее В ссылке документации ваш случай синтаксиса INSERT ... SELECT там примеры есть "Inserting Values with a Subquery: Example" ... |
| 25.05.2020, 23:34:12 |
wsnet Vadim Lejnin, хотелось бы получить в tblC значение строки (1,1): Код: plsql 1. 2. Таким образом? ... |
| 25.05.2020, 23:39:21 |
Или лучше через вложенный запрос? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.05.2020, 23:46:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881218]: |
79ms |
63ms |
| others: | 223ms |
| total: | 431ms |
