XML получить предпоследнее значение
Добрый день! Подскажите, как получить предыдущее от максимального значения из набора? Может есть какой-нибудь реверс? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. из данного набора получить строку со значением индекса 5 (т.е. максимальный 6 минус 1) ? Спасибо! ... |
| 26.05.2020, 13:55:08 |
Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. SY. ... |
| 26.05.2020, 14:14:19 |
AVP2012, Код: plsql 1. 2. ... |
| 26.05.2020, 14:20:35 |
а я то подумал, что надо решить средствами хмл (FLWOR) .... stax ... |
| 26.05.2020, 14:37:51 |
Спасибо! Все получилось ... |
| 26.05.2020, 14:38:08 |
Stax а я то подумал, что надо решить средствами хмл (FLWOR) A зачем сюда лепить XML? Тут в приципе и INSTR + SUBSTR достаточно просто с REGEXP_SUBSTR буковок меньше, но если производительность важна, то INSTR + SUBSTR куда быстрее REGEXP_SUBSTR. Тут еще путаница в показаниях. Похоже афтар не понимает разницу между "предыдущее от максимального" и предпоследнее значениe. Так что неясно что надо вернуть для 'field_3;field_2;field_6;field_5;field_4;field_1'. SY. ... |
| 26.05.2020, 15:50:12 |
SY Stax а я то подумал, что надо решить средствами хмл (FLWOR) A зачем сюда лепить XML? ... SY. для лучего освоения/понимания хмл для решения простой задачки "т.е. максимальный 6 минус 1" почему-то данные на хмл вот я и надумал что надо похожими средствами решать ..... stax ... |
| 26.05.2020, 16:50:42 |
Stax, Похоже афтар не понимает разницу между предыдущее от максимального, второе по убыванию и предпоследнее значение. Так что тут не ясно что необходимо вернуть для 'field_5;field_3;field_1;field_6;field_2;field_4' - field_2 (предпоследнее), field_5 (второе по убыванию) или field_1 (предыдущее от максимального)? Я решил что требуется предпоследнее. Для второе по убыванию и для предыдущее от максимального можно и через FLWOR. SY. ... |
| 26.05.2020, 18:41:35 |
SY требуется предпоследнее ... и через FLWOR. SY. сортировка задается "порядком" в хмл ..... stax ... |
| 27.05.2020, 08:27:32 |
FLWOR: предыдущее по порядку в ноде перед максимальным Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. предыдущее по значению в ноде перед максимальным Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.05.2020, 14:08:15 |
xtender, я так сделал (стеснялся сразу запостить) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. .... stax ... |
| 27.05.2020, 14:19:13 |
Stax, у тебя же нет вычисления максимума. а просто возврашать предпоследнее легче уж так: reverse(/rs/r)[2] Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.05.2020, 14:29:12 |
xtender FLWOR: 1) предыдущее по порядку в ноде перед максимальным Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2) предыдущее по значению в ноде перед максимальным Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. спасибо в 11 версии 1) слетел с ERROR at line 1: ORA-03113: end-of-file on communication channel 2) задачка не "перед максимальным", а предпоследний в хмл-е Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. надо field_5 ..... stax ... |
| 27.05.2020, 14:32:35 |
xtender Stax, у тебя же нет вычисления максимума. а просто возврашать предпоследнее легче уж так: reverse(/rs/r)[2] Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. спасибо не подумал/призабыл о reverse, поэтому и начал городить ... я именно хотел передпоследнее в хмл (не по значению) 22140282 ..... stax ... |
| 27.05.2020, 14:43:11 |
Stax в 11 версии workaround для 11й версии Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.05.2020, 15:30:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881211]: |
38ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 324ms |
