GoldenGate INSERTALLRECORDS , 2 строки при UPDATE в Target таблице
Коллеги, Добрый день! Настраиваю репликацию Oracle<->Oracle При репликации при update данных на источнике в target пишет 2-е строчки с типом OPTYPE = U (старое и новое). Как решить эту проблему, чтобы оставалась только одна строка как при delete и insert? ... |
| 28.05.2020, 19:24:44 |
Проблему решил применив IGNOREUPDATEBEFORES на экстракте с NOLOGALLSUPCOLLS. Теперь осталась проблема, что при UPDATE в журнал логов пишет строку, но не для всех полей переносит значения, а прописывает NULL. Для Insert и Delete такой проблемы нет ... |
| 29.05.2020, 09:53:38 |
В Trail file видно, что при update пишет только два поля, при INSERT и DELETE - 3 (т.е. все), подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? ... |
| 29.05.2020, 11:22:06 |
Максим13N, Какая версия GG? попробуйте UPDATERECORDFORMAT FULL NOLOGALLSUPCOLS IGNOREUPDATEBEFORES уберите вовсе ... |
| 29.05.2020, 20:26:50 |
Максим13N Проблему решил применив IGNOREUPDATEBEFORES на экстракте с NOLOGALLSUPCOLLS. Ессно :) Максим13N Теперь осталась проблема, что при UPDATE в журнал логов пишет строку, но не для всех полей переносит значения, а прописывает NULL. Для Insert и Delete такой проблемы нет Это не проблема, а штатное поведение - для update не требуются все поля, только ключ и новое(ые) значение(я). Что конкретно будет записано в trail - определяется режимом supplemental logging источника. У Вас - Identifying Key Logging. Можно сделать логирование всех колонок, но вырастет объем trail - оно точно надо? Я делал серьезно нагруженную репликацию в режиме IKL - это вполне возможно. Тонкость только с умением отличить update set x=null от "поле не трогали" - впрочем, это все подробно описано и в доке, и в бест практисах. Ну и PK Update надо отрабатывать иначе, чем просто update. ... |
| 29.05.2020, 22:12:24 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881208]: |
38ms |
29ms |
| others: | 181ms |
| total: | 279ms |
