STOPKEY после PARTITION RANGE ITERATOR при динамическом partition pruning
Есть: таблица с range (ну или interval) партиционированием по дате. Нужно найти первую строку начиная с самой поздней партиции с заданными границами по дате партиционирования. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если никаких фильтров на дату партиционирования нет, то всё хорошо - STOPKEY идёт сразу после TABLE ACCESS и до PARTITION RANGE ALL: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Что получили: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Начали сканить с 4й по 1ю партицию, но просканили только одну, нашли 1 строку и закончили. Благодаря тому что STOPKEY находится под PARTITION RANGE ALL Если задать только правую границу, то тоже всё хорошо: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Получили: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в общем-то, всё также, только теперь сканим не с 4й, а с вычисленной партиции, всё логично. С заданной только левой границей всё тоже самое, всё ожидаемо. А вот с обеими заданными границами начинаются проблемы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и получили лажу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. STOPKEY теперь делается после PARTITION RANGE ITERATOR. Это приводит к тому что сканим 2 партиции, получаем 2 строки. Не понимаю, каким образом тут мешает (и мешает ли) появившийся фильтр(4) валидиции границ (правая >= левой) - :D_2020_01_12>=:D_2020_01_11 Подобное обсуждали вот тут , а прям конкретно эта проблема вот там (предложили написать d+0 >=, но это ерунда потому что ломает прунинг по левой границе). Что делать, неясно. Есть мысли? P.S. Проблема только с биндами - с литералами всё прекрасно. P.P.S. Тесткейс упростил максимально (в сравнении с бизнес задачей). Возможно, даже слишком - усложню, если нужно. P.P.P.S. 11.2, 19c - одинаково плохо. ... |
| 29.05.2020, 18:22:50 |
На мой взгляд это баг. Оптимизатор не видит, что в случае KEY/KEY партиции в PARTITION RANGE ITERATOR будут сканироваться по порядку, согласно сортировке. Workarounds: Код: plsql 1. или Код: plsql 1. в сессии или хинтом, например, Код: plsql 1. Либо можно создать локальный индекс on TEST_PRUNING(d), чтобы вообще от сортировки избавиться. ... |
| 29.05.2020, 22:58:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881207]: |
43ms |
| others: | 179ms |
| total: | 281ms |
