Вопрос к ГУРУ ORA-03113 при Update и Insert к MSSQL
Многоуважаемые Гуру стоит Oracle 10.2 есть link "liga_mssql" через Oracle GateWays 11 к MSSQL при попытке выполнить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. в alert.log Код: plaintext 1. 2. весть файл trc не выкладываю он очень длинный но заголовок вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Есть у кого мысли какие? Креативу нет предела ;-) ... |
| 26.01.2010, 12:48:25 |
Том Кайт посылает с этим вопросом к сапорту, и думается он прав. Ищите на металинке или общайтесь с поддержкой по телефону. ... |
| 26.01.2010, 12:55:34 |
Со стороны MS SQL все настраивается на раз-два. http://wpfclient.blogspot.com/2010/01/oraclemssql.html ... |
| 27.01.2010, 17:24:54 |
после наката patchset 10.2.0.4 ошибка исчезла но update работать так и не стал Код: plaintext ... |
| 01.02.2010, 00:05:53 |
s_electedпосле наката patchset 10.2.0.4 ошибка исчезла но update работать так и не стал Код: plaintext AFAIK, it always was a limitation of HS and only transparent gateways (not a free product) were allowing it (assuming you are not using oracle specific functions). In 10g that functionality somehow leaked into HS. In 11G Oracle took it back. Anyway, your can use PL/SQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. SY. ... |
| 01.02.2010, 01:15:32 |
s_electedно update работать так и не стал Код: plsql 1. за 7 лет, похоже, ничего не поменялось Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 31.10.2017, 13:32:20 |
andreymx, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 17 тыщ строк вставляется 8.5 минут медленно :(( ... |
| 24.11.2017, 15:16:58 |
andreymx, select into bulk collect + forall ускорения в таком варианте не дают? По ожиданиям сессии, на что уходит основное время sql*net wait message from/to client? ... |
| 24.11.2017, 16:12:38 |
andreymx, А какая скорость если создать linked server на MS SQL и качать в обратном направлении? SY. ... |
| 24.11.2017, 16:15:52 |
andreymx, Как ни печально, в подобной интеграции linked server со стороны ms sql зачастую выигрывает по скорости и удобству. Либо делать враппер на jtds, но не каждый dba даст загрузить "лишний" java-класс. ... |
| 24.11.2017, 16:16:04 |
а кто-то понимает, о чем здесь речь? https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/6355 Resolution Try following SQL statement to move data from an Oracle database to a SQL Server database : copy from uid/pwd@ORACLE_SID insert tablename@databaselinkname using select * from tablename; Note that the column names, data types and table name of the source and destination table must match. ... |
| 24.11.2017, 16:20:21 |
SYandreymx, А какая скорость если создать linked server на MS SQL и качать в обратном направлении? SY.пока нет админов со стороны MSSQL как обосновываю необходимость ... |
| 24.11.2017, 16:20:50 |
| 24.11.2017, 16:22:45 |
| 24.11.2017, 16:26:50 |
коллеги, большое спасибо, с sql-plus'ом не работал ... |
| 24.11.2017, 16:31:48 |
попытался попробовать обмануть и попробовать массовую вставку но хрен нам Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 04.12.2017, 10:02:57 |
форалл та же фигня ORA-06550: Строка 13, столбец 5: PLS-00739: FORALL INSERT/UPDATE/DELETE не поддерживается для удаленных таблиц ... |
| 04.12.2017, 10:17:48 |
Год 2020, новостей по-прежнему нет, ошибки те же самые, прироста скорости нет ... |
| 24.05.2020, 00:42:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881206]: |
38ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 363ms |
