Данные на 1 месяц
Помогите с проблемой пожалуйста. Нужно чтобы в таблице оставались данные на 1 месяц не больше , старые данные чтобы удалялись. Интересует синтаксис и подход , триггер процедура , sql и т.д. Заранее благодарен. ... |
| 15.05.2020, 08:45:45 |
Данные на 1 месяц
Запрос DELETE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.05.2020, 12:25:26 |
Данные на 1 месяц
Dimitry Sibiryakov Запрос DELETE. ...и задание в крон прописать, которое запускает этот запрос ... |
| 15.05.2020, 19:30:02 |
Данные на 1 месяц
bdmalexзадание в крон У Оракула есть JOB. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.05.2020, 20:06:45 |
Данные на 1 месяц
andrey_anonymous Даная технология автоматом котролирует ? Без job ? ... |
| 21.05.2020, 06:33:19 |
Данные на 1 месяц
как уже писали выше: - процедура для удаления устаревших данных + - dbms_scheduler либо cron для регуоярного запуска процедуры. можно дополнить: - view вместо таблицы, возвращающий данные за последний месяц - архивация данных в таблице первым методом, либо в ручную... В таком случае, если слетит cron или dbms_scheduler, view всё равно вернёт верный результат. ... |
| 21.05.2020, 11:38:59 |
Данные на 1 месяц
Спасибо , решил с JOB Код: plsql 1. ... |
| 22.05.2020, 09:56:22 |
Данные на 1 месяц
и как часто запускается джоб? каждый день? почему не каждую секунду? а сколько данных он DELETE-ит? это не нагружает сервер? позаботились о масштабировании, если завтра данных станет в 10000 раз больше? не проще будет дропать партицию, как вариант? ... |
| 22.05.2020, 12:51:47 |
Данные на 1 месяц
qlost и как часто запускается джоб? каждый день? почему не каждую секунду? а сколько данных он DELETE-ит? это не нагружает сервер? позаботились о масштабировании, если завтра данных станет в 10000 раз больше? не проще будет дропать партицию, как вариант? 1 раз ночью , когда сервер не нагружен , думаю этого достаточно. Дроп тоже вариант и отмечу быстрое решение , но не катит именно DELETE нужен ... |
| 22.05.2020, 13:29:18 |
Данные на 1 месяц
Aleks Niches ADD_MONTHS(TO_DATE(TO_CHAR(SYSDATE Не делай кучу ненужного ... |
| 22.05.2020, 13:29:35 |
Данные на 1 месяц
qlost а сколько данных он DELETE-ит? около 4 млн строк делетит ... |
| 22.05.2020, 13:30:18 |
Данные на 1 месяц
oragraf Aleks Niches ADD_MONTHS(TO_DATE(TO_CHAR(SYSDATE Не делай кучу ненужного А как лучше ? ... |
| 22.05.2020, 13:34:38 |
Данные на 1 месяц
Aleks Niches, Вам намекают, что брать дату, приводить к строке, и потом назад в дату не очень красиво.. ... |
| 22.05.2020, 14:35:20 |
Данные на 1 месяц
merch Aleks Niches, Вам намекают, что брать дату, приводить к строке, и потом назад в дату не очень красиво.. Понял )))) ... |
| 22.05.2020, 14:45:06 |
Данные на 1 месяц
Откройте для себя функцию MONTHS_BETWEEN. ... |
| 23.05.2020, 07:32:31 |
Данные на 1 месяц
Привет! Я бы сделал партиционирование таблиц, каждый период в своей партиции. И джоб, который создает новые партиции для будущего периода и удаляет старые. ... |
| 23.05.2020, 10:45:07 |
Данные на 1 месяц
тут главное правильно сделать партиционирование, зато удаление данных будет достаточно дешевое - drop partition ... |
| 23.05.2020, 11:51:30 |
Данные на 1 месяц
clipper1995 Привет! Я бы сделал партиционирование таблиц, каждый период в своей партиции. И джоб, который создает новые партиции для будущего периода и удаляет старые. Партицирование - платная опция EE, и не дешевая (25% стоимости) Oracle Global Price list ... |
| 23.05.2020, 13:26:37 |
Данные на 1 месяц
Vadim Lejnin clipper1995 Привет! Я бы сделал партиционирование таблиц, каждый период в своей партиции. И джоб, который создает новые партиции для будущего периода и удаляет старые. Партицирование - платная опция EE, и не дешевая (25% стоимости) Oracle Global Price list Зато partitioned views доступны даже на XE :) ... |
| 31.05.2020, 15:22:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881201]: |
59ms |
57ms |
| others: | 223ms |
| total: | 384ms |
