Oracle HTTP-server + OBIEE 11.1.1.7
Здравствуйте! Как настроить OHS чтобы ссылка BI http://host:9704/analytics открывалась без порта? Просто вот так: http://host/analytics Такое ощущение что не там копаю. Пробовал варианты редиректа с RewriteRule в httpd.conf, но видимо что-то не так делаю. ... |
| 29.05.2020, 11:14:02 |
| 29.05.2020, 15:06:28 |
Вадим, спасибо за наводку, но мой вопрос этот пункт не решил. Ссылки без прописывания портов не открываются. Сомнения вызывает по ссылке вот этот раздел: Add or uncomment the User and Group directives in the httpd.conf file and set them to the user and group that were used to install and configure Oracle Fusion Middleware. On the Unix operating system, ensure the user and group in the httpd.conf file is set to the user and group who has performed the installation. Какие именно директивы там раскомментировать или добавить связанные с пользователем? Если речь про того от которого ставилась система - то там это всё есть. ... |
| 29.05.2020, 17:43:40 |
raul84, Чтобы httpd мог работать на портах меньше 1024, а http порт по умолчанию 80 Нужно его запускать от root В ссылке что я указал, все объяснено Или у Вас windows? ... |
| 29.05.2020, 20:02:25 |
Линукс. Я делаю то что там написано, меняю на рута, но пока не работает как надо. Возможно, надо еще что-то сделать. ... |
| 01.06.2020, 10:29:17 |
raul84 Линукс. Я делаю то что там написано, меняю на рута, но пока не работает как надо. Возможно, надо еще что-то сделать. Обращение в техподдержкуЯ что-то нажала, и все погасло... 1) Что сделали 2) Что получили (ошибка какая, не в пересказе, а полное сообщение об ошибках, и не printscreen) посмотрите, не занят ли порт: Код: plsql 1. Не забудьте использовать ТЭГи, чтобы можно читать не ломая глаз, чтобы посмотреть что получается, есть предварительный просмотр Для информации Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? ... |
| 01.06.2020, 10:45:44 |
raul84, SELinux отключен? Попытка запуска и Код: plsql 1. ... |
| 01.06.2020, 10:49:37 |
raul84, пробел лишний Код: plsql 1. ... |
| 01.06.2020, 10:51:01 |
Да, прошу прощения за отсутствие подробностей. Итак, вот исходные права: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Останаливаем OHS. Меняем права. chown root .apachectl chmod 6750 .apachectl Проверяем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. После этого раскомментировал строку Group и добавил туда группу oinstall Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. OHS после этого успешно стартовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я так понимаю на этом конфигурирование httpd.conf не заканчивается? Видел в примерах что приведенный ниже параметр ставят 80 вместо 7777: # OHS Listen Port Listen 80 Поставил этот порт, перестартовал OHS. Но ссылки пока в прежнем режиме - с портами открываются. После этого еще также видел что виртуал хостс добавляют в httpd - пока этого не делал. В приведенной выше ссылке таких нюансов не описано, вот и запутался немного в трех соснах. SElinux - отключен, если что. ... |
| 01.06.2020, 12:36:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881199]: |
47ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 332ms |
