blockrecover и backup одновременно?!
Добрый день! В БД появился corrupt блок: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Битый блок в таблице. Я запустил в rman восстановление: Код: plsql 1. Восстановление идет уже 2 дня. Сейчас: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Текущий архивлог сейчас 37710. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Восстанавливаться похоже будет еще очень долго. Надо делать бэкап БД. Как быть? Можно ли делать бэкап во время восстановления? Скрипт бэкапа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 02.06.2020, 09:16:10 |
Пришел к выводу, что blockrecover для больших баз с инкрементальным бэкапом - не вариант. Слишком долго. Можно порпобовать весь файл восстанавливать, наверное тоже не быстро. Мы решили таблицу пересоздавать и затягивать недостающие данные из копии. ... |
| 02.06.2020, 16:16:51 |
lYY Пришел к выводу, что blockrecover для больших баз с инкрементальным бэкапом - не вариант. Слишком долго. Можно порпобовать весь файл восстанавливать, наверное тоже не быстро. Мы решили таблицу пересоздавать и затягивать недостающие данные из копии. Block Change Tracking используется? Он как раз для таких ситуаций Одно но, надо смотреть баши для вашей, (очень старой версии) ... |
| 02.06.2020, 19:19:46 |
Vadim Lejnin Block Change Tracking используется? BCT ускоряет инкрементальные бэкапы, снижая объём данных, которые нужно прочитать с диска при бэкапе. Как он ускорит block_recover? ... |
| 03.06.2020, 02:30:49 |
| 03.06.2020, 02:46:11 |
lYY Пришел к выводу, что blockrecover для больших баз с инкрементальным бэкапом - не вариант. Слишком долго. Можно порпобовать весь файл восстанавливать, наверное тоже не быстро. Мы решили таблицу пересоздавать и затягивать недостающие данные из копии. При block recover и нужно восстановить весь файл, это не работает как достань только нужный блок данных из бэкапа. И только из восстановленного и доведённого до консистентного состояния файла данных на определённый момент времени можно достать нужный блок. Для ускорения block recover можно использовать incrementally updated backup либо standby. А вообще версия уже слишком древняя, давно пора обновляться. ... |
| 03.06.2020, 02:50:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=utl_smtp999&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
42ms |
40ms |
| others: | 614ms |
| total: | 774ms |
