Запрос в oracle SQL для поиска по указанным параметрам и не по всем заданным параметрам
Помогите пожалуйста с одним запросом. Найти человека по указанным параметрам: - телефон - ФИО - документ Обязательное требование по запросу где поиск по параметрам. Надо учесть что параметры могут быть не указаны. То есть поиск человека только по фио. И это должно быть в 1 запрос как то. Писал запрос, но он у меня не срабатывает так как мне надо. я так понял чтобы выводило либо со всеми параметрами, либо без каких то параметров, но при этом там не пустые поля должны быть, а просто считается, что при формировании условия человек не ввел данный параметр для поиска. Вот как в этой ситуации написать запрос. Я писал запрос вот так, но он не выдает то что мне нужно, если я например оставлю пустые значения ' ': Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 01.06.2020, 23:34:35 |
Если ФИО есть всегда, зачем FULL OUTER ? ... |
| 02.06.2020, 01:22:22 |
Lev5137, может быть, что-то в таком духе? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.06.2020, 09:04:25 |
Lev5137, Ну вот, спалил телефон Анникова Е.В. всему форуму. PHONE_NUMBER, document_name сделать nvl(x, ''), входной параметр тоже и оставить первый вариант: Код: plsql 1. 2. ... |
| 02.06.2020, 09:30:53 |
exciter, я думаю пойдет. Спасибо вам большое. ... |
| 04.06.2020, 05:43:29 |
crutchmaster, я даже чесно говоря не знал что можно в в обычном sql запросе так сделать. думал что это возможно только в pl/sql. спасибо вам огромное за запрос и за получение новых знаний. ... |
| 04.06.2020, 05:46:16 |
crutchmaster, Я посмотрел все работает спасибо вам большое. Выручили. А то я голову ломал как его можно написать. ... |
| 04.06.2020, 06:01:32 |
Lev5137, Воу, даже работает:) ... |
| 04.06.2020, 06:07:45 |
exciter, Я посмотрел все работает спасибо вам большое. Выручили. А то я голову ломал как его можно написать. ... |
| 04.06.2020, 06:35:40 |
crutchmaster, нет я перепутал. почему то вам отправилось. я переделал ваш запрос по аналогии с тем который написали выше и он у меня заработал. select pd.ID_PERSONAL_DATA, pd.P_NAME, pd.P_SURNAME, pd.PATRONYMIC, pd.PHONE_NUMBER, dc.DOCUMENT_NAME FROM COURSEWORK.PERSONAL_DATA pd FULL OUTER JOIN COURSEWORK.DOCUMENTS d ON pd.id_personal_data=d.id_personal_data FULL OUTER JOIN COURSEWORK.DOCUMENT_CATEGORY dc ON dc.id_document_category=d.id_document_category where pd.P_NAME= :name and pd.P_SURNAME= :surname and pd.PATRONYMIC= :partonymic and pd.PHONE_NUMBER = nvl(:phone,pd.PHONE_NUMBER) and dc.document_name = nvl(:docname, dc.document_name); ... |
| 04.06.2020, 06:37:28 |
Lev5137, Я не уверен, null = null сработает, поэтому сделал именно замену на пустую строку. Она точно сработает через '='. Параметр тоже должен быть не null. В принципе можно делать nvl(:param, '') ... |
| 04.06.2020, 06:54:40 |
Lev5137, И PHONE_NUMBER должен быть varchar по идее из-за всяких там +7. Если он number, то надо nvl(pd.phone_number, 0) = nvl(:phone, 0), потому что null не сравнится. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 04.06.2020, 06:58:35 |
crutchmaster Lev5137, Я не уверен, null = null сработает, поэтому сделал именно замену на пустую строку. Она точно сработает через '='. Параметр тоже должен быть не null. В принципе можно делать nvl(:param, '') Вы уверены, что пустая строка "сработает"? Какой результат у вас возвращает этот запрос? Код: plsql 1. ... |
| 04.06.2020, 08:46:39 |
exciter, 0. Ха. А говорят, что яваскрипт наркомовский. Надо прочерк какой-то значит. ... |
| 04.06.2020, 09:02:57 |
crutchmaster А говорят, что яваскрипт наркомовский. А еще говорят, что прежде чем садиться за управление сложным агрегатом и тем более обучать коллег - следует хотя бы ознакомиться с инструкцией. В частности - в списке отклонений oracle rdbms от стандарта ANSI есть и отождествление пустой строки с null. Ну и для общего расширения кругозора: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.06.2020, 13:38:09 |
andrey_anonymous, Ладно, ладно. Я лоханулся. Подколоть уже нельзя. ... |
| 05.06.2020, 04:14:58 |
"Подколоть" и "лоханулся" не должны встречаться в одном предложении ... |
| 05.06.2020, 08:13:24 |
Basil A. Sidorov, лоханулся подкалывая ..... stax ... |
| 05.06.2020, 09:37:45 |
Basil A. Sidorov, Ну а чо? Некоторые вон носятся с методичкой, где у них undefined != null, null != false, '' == false и 0 == false. Правда я так же всегда отвечаю. ... |
| 05.06.2020, 09:49:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881185]: |
46ms |
62ms |
| others: | 198ms |
| total: | 359ms |
