ORA-29275: partial multibyte character
Помогите разобраться, пожалуйста. База данных в кодировке UTF8, на клиенте у меня стоит cl8mswin1251. При попытке сделать select в sqlplus или toad получаю ошибку. 11.2.0.4 Пробовал на клиенте ставить другой nls_Lang в реестре Windows, при селектах крокозябры. ... |
| 20.08.2016, 11:43:08 |
Кто-то как-то занёс в твою БД битую строку. Найди её и убей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.08.2016, 12:23:05 |
Dimitry Sibiryakov, Если у меня на клиенте 1251, а в базе utf8, и я делаю вставку в таблицу базы, моя вставленная строка битая? Какую кодировку поставить на клиенте, чтобы отображались русские буквы и символы не обрезались? и как я найти битую строку, если селект не проходит? ... |
| 20.08.2016, 12:52:17 |
john diffЕсли у меня на клиенте 1251, а в базе utf8, и я делаю вставку в таблицу базы, моя вставленная строка битая? Нет. Строка будет битая если у тебя в базе utf8, на клиенте utf8, а ты вставляешь строку в 1251. john diffКакую кодировку поставить на клиенте, чтобы отображались русские буквы и символы не обрезались? Ту, в которой ты хочешь символы из базы получать и в которой будешь их посылать. john diffи как я найти битую строку, если селект не проходит? Курсор по первичному ключу. В цикле выборка строк из каждой отдельной записи с ловлей исключений и сообщением о них. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.08.2016, 12:59:26 |
аналогичная ошибка возникла ажур заливал данные в оракл (а он заливает чем-то вроде DirectPath) на колонке not null, а в заливаемых данных null И на этом поле на этой строке возникает сабж при чтении залитых данных ... |
| 10.06.2020, 15:53:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881166]: |
43ms |
38ms |
| others: | 189ms |
| total: | 313ms |
