Active-Active Golden Gate
Alexander Ryndin, А как опыт нарабатывать? Я ж не прод дёргаю, а так...на тестовом контуре шишки набиваю)) ... |
| 19.04.2020, 12:24:00 |
andrey_anonymous, Благодарю за подсказку. Помогло на обоих сторонах- ADD SCHEMATRANDATA OWNER До этого лишь делал - ADD TRANDATA OWNER.* ... |
| 19.04.2020, 12:26:36 |
alex722, Поправлю ADD SCHEMATRANDATA OWNER ALLCOLS ... |
| 19.04.2020, 12:41:28 |
alex722 alex722, Поправлю ADD SCHEMATRANDATA OWNER ALLCOLS ... |
| 19.04.2020, 15:48:49 |
Alexander Ryndin, Целей 2: 1. Переключение софта на DB_2 в случае потери основной DB_1; 2. Переключение софта на DB_2 в случае плановых работ на сервере или на самой DB_1(апгрейд например), с последующим возвратом софта на DB_1 ... |
| 19.04.2020, 18:47:51 |
alex722 Alexander Ryndin, Целей 2: 1. Переключение софта на DB_2 в случае потери основной DB_1; 2. Переключение софта на DB_2 в случае плановых работ на сервере или на самой DB_1(апгрейд например), с последующим возвратом софта на DB_1 ... |
| 19.04.2020, 20:57:31 |
Alexander Ryndin, почему нет? конфигурация ведь позволяет работать 2 бд на запись с репликацией, хотя по факту 99% будет одна основной. ... |
| 19.04.2020, 23:07:19 |
alex722, Потому что это обычный standby, голденгейта не требующий. И нет, я не советовал Вам врубать allcols на всех таблицах. Для типовой репликации достаточно identifying key logging. Для более сложных случаев бывает полезно дополнительно объявить условные группы атрибутов. Если на таблице-источнике не объявлен pk но фактически он присутствует - следует объявить соответствующие атрибуты в составе безусловной группы. И только в совершенно беспредельной ситуации фактического отсутствия идентификатора записи имеет смысл думать про allcols ... |
| 20.04.2020, 13:56:20 |
andrey_anonymous, как обычный standby сможет заменить прод, пока тот апгрейдится? ... |
| 20.04.2020, 17:24:10 |
andrey_anonymous, ? ... |
| 23.04.2020, 11:34:00 |
alex722, А где в вашей модели требуется active-active? Да и по опыту, как только озвучивается реальная стоимость и трудозатраты таких проектов, требования руководства автоматически снижаются до разумных. И даже в случая логического standby, обычно останавливаются на репликации только отдельных, бизнес критических систем. Тут надо учитывать, стоимость тестирования, устойчивость решения, падения производительности существующей системы и так далее. По хорошему, это многомесячный проект, требующий аккуратную проработку и осмысление, иначе легко можно попасть на гораздо более серьёзные потери бизнеса. Обычно после оценки, соглашаются что read-only доступ со standby, на момент миграции, является допустимым. Кроме того, при миграции с младших версий oracle, когда еще не поддерживался cross version standby, можно сильно уменьшить, предварительно удалив не используемые опции БД. Вполне реально получить 15 минутное время простоя при обновлении чистого словаря. ... |
| 23.04.2020, 12:13:46 |
Vadim Lejnin, по второй части: порой работы на самих серверах по замене дисков, обновлению патчей и тд доходят до часов 5 и более. по апгрейду тоже есть дополнительные затраты по времени, как например холодный клон перед самим процессом, без него как-то неуверенно себя чувствую))) по первой части: active-active планируем использовать: 1. для ситуации выше. На стэндбай, чтоб только прочитать информацию не подойдёт для 90% случаев(считай 100%) 2. для аварийных сбоев на продакшн. Чтобы без участия DBA путём перенаправления DNS апликейшены пошли работать со второй бд. После поднятия основной бд, она должна принять изменения, внесённые на 2 и после синхронизации опять стать основной. Да процесс надолго, не думаю, что к концу 20г сделаем, тестирование, оценка и тд Пока щупаем в песочнице)) ... |
| 23.04.2020, 13:56:39 |
Добрый день. Думаю, кто сталкивался с GG, исходя из своего опыта сможет подсказать. Допустим, стоит задача от бизнеса/руководства настроить GG для определённой системы на БД. Разработчик системы внешний. Компетентны ли внешние вендоры в целом насчет, будет ли комфортной работа с GG, поддерживает ли архитектура системы и логика операций быструю репликацию? Или для DBA это черный ящик, который он сам обычно познает методом проб и ошибок. ... |
| 01.06.2020, 17:51:08 |
Очевидно же, что вендор вендору рознь. Где-то вообще не слышали об ОГГ, а где-то рекомендуют его направо и налево и помогают сконфигурировать. А где-то может и не слышали глобально, но при этом работает человек, имевший с ним серьёзный опыт. И вам может повезти с ним пообщаться, а может и не повезти. ... |
| 12.06.2020, 12:33:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881155]: |
43ms |
48ms |
| others: | 188ms |
| total: | 328ms |
