ORA-12541: TNS: no listener
Добрый день! Я наверное не первый и не последний по этой проблеме. Находил темы с подобными проблемами, но там как правило было что-то не так с сервером. Моя проблема: Oracle9 на машине в сети. У меня стоит клиент оракла с правами администратора. При попытке коннекта к серверу со своей машины с помощью sqlplus получаю ошибку "ORA-12560: TNS:protocol adapter error". При попытке коннекта с помощью программы PL/SQL Developer получаю ошибку из сабжа. Сотрудник со своей машины коннектится к тому же серверу с тем же логином и паролем без проблем, т.е. сервер работает. Что может быть не так? ... |
| 08.09.2010, 11:07:22 |
Файлы sqlnet.ora tnsnames.ora у нас идентичные. ... |
| 08.09.2010, 11:07:59 |
Hijack_, tnsping проходит с клиентской машины? ... |
| 08.09.2010, 11:09:10 |
При проблемах со связью первые 2 шага: 1. tnsping <tns-alias> если нет, то 2. ping <server> ... |
| 08.09.2010, 11:11:07 |
ping проходит отлично. что такое tnsping и как им пользоваться? из командной строки? где взять tns alias? ... |
| 08.09.2010, 11:14:50 |
tnsping.exe - это утилита Oracle tns_alias - алиас из файла tnsnames.ora, который указывается в строке подключения после @ ... |
| 08.09.2010, 11:16:37 |
Запустил из командной строки команду (если я правильно понял): C:\Documents and Settings\kdv>tnsping XXX_192.168.0.103 B вот результат: TNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 9.2.0.1.0 - Production on 08-SEP-20 10 10:19:11 Copyright (c) 1997 Oracle Corporation. All rights reserved. Used parameter files: c:\oracle\ora92\network\admin\sqlnet.ora Used TNSNAMES adapter to resolve the alias Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = 192.168.0.103)(PORT = 1521))) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = XXX))) OK (30 msec) ... |
| 08.09.2010, 11:22:52 |
Содержание моего tnsnames.ora: XXX_192.168.0.103 = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.0.103)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = XXX) ) ) ... |
| 08.09.2010, 11:23:53 |
Подскажите какие делать следующие шаги? ... |
| 08.09.2010, 12:07:28 |
Hijack_, Покажите, как подключаетесь в плюсе. ... |
| 08.09.2010, 12:21:08 |
При входе программа sqlplus сразу просит юзера и пароль, т.е. строку коннекта я не ввожу. SQL*Plus: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Sep 8 11:21:49 2010 Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved. Enter user-name: user Enter password: ERROR: ORA-12560: TNS:protocol adapter error ... |
| 08.09.2010, 12:23:51 |
В директории плюса нет никаких tnsnames.ora? ... |
| 08.09.2010, 12:28:32 |
Код: plaintext 1. ... |
| 08.09.2010, 12:29:44 |
Я что-то так и не понял, что произошло, но коннект появился. В каталоге \ora92\bin\ Нашел GUI утилитку sqlplusw.exe. Запустил ее, задал имя пользователя, пароль, алиас и законнектился Оо. У остальных клиентских приложений тоже коннект появился. У консольного sqlplus.exe коннекта так и нет (да и черт с ним). Всем спасибо :). p.s. Какая-то мистика. ... |
| 08.09.2010, 12:36:50 |
Мистика в том, что один переменные окружения смотрит, второй - реестр ... |
| 08.09.2010, 12:39:33 |
Hijack_При входе программа sqlplus сразу просит юзера и пароль, т.е. строку коннекта я не ввожу. SQL*Plus: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Sep 8 11:21:49 2010 Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved. Enter user-name: user Enter password: ERROR: ORA-12560: TNS:protocol adapter error 0. user@<tns_name> 1. Проверьте прописаны ли оракловые директории в переменной path ... |
| 08.09.2010, 15:16:42 |
envHijack_При входе программа sqlplus сразу просит юзера и пароль, т.е. строку коннекта я не ввожу. SQL*Plus: Release 9.2.0.1.0 - Production on Wed Sep 8 11:21:49 2010 Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved. Enter user-name: user Enter password: ERROR: ORA-12560: TNS:protocol adapter error 0. user@<tns_name> 1. Проверьте прописаны ли оракловые директории в переменной path кстать, буквально сегодня утром столкнулся с точно такой же ошибкой после out of memory на оракловом сервере.. не подключался даже локально с этой же ошибкой. Помогла только перезагрузка машины ... |
| 08.09.2010, 16:36:43 |
Жук в муравейникеМистика в том, что один переменные окружения смотрит, второй - реестрА кто куда? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 09.09.2010, 03:37:47 |
А если выставить переменную - по идее перекроет. Не могу проверить ... |
| 13.09.2010, 17:44:26 |
Hijack_, намутил с утилитами net Configuration Assistant& или Net Manager? 1) lsnrctl start из командной строки, запущенной as administrator!!!!, если листенер не работает - 2) идешь в %HomeOracleDir%\network\admin\ и из бэкапов listener.ora , tnsnames.ora достаешь версии, с которыми коннект происходил норм. как-то так. ... |
| 13.06.2020, 17:20:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881152]: |
41ms |
42ms |
| others: | 186ms |
| total: | 310ms |
