Ошибка триггера
Не могу создать триггер выдает ошибку: Compilation failed, line 11 (12:20:26) The line numbers associated with compilation errors are relative to the first BEGIN statement. This only affects the compilation of database triggers. PLS-00225: subprogram or cursor 'V' reference is out of scopeCompilation failed, line 11 (12:20:26) The line numbers associated with compilation errors are relative to the first BEGIN statement. This only affects the compilation of database triggers. PL/SQL: Statement ignored Хотя в процедурах и функциях все срабатывает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 17.06.2020, 15:21:32 |
Ошибка триггера
SeamusPKC PLS-00225: subprogram or cursor 'V' reference is out of scopeCompilation failed, line 11 ... Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 17.06.2020, 16:15:46 |
Ошибка триггера
SeamusPKC, коммит в триггере так задумано? .... stax ... |
| 17.06.2020, 16:25:16 |
Ошибка триггера
andrey_anonymous, изменил, теперь вот так, ошибка осталась Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. вот ошибка Compilation failed, line 11 (14:17:31) The line numbers associated with compilation errors are relative to the first BEGIN statement. This only affects the compilation of database triggers. PL/SQL: ORA-00947: not enough valuesCompilation failed, line 11 (14:17:31) The line numbers associated with compilation errors are relative to the first BEGIN statement. This only affects the compilation of database triggers. PL/SQL: SQL Statement ignored ... |
| 17.06.2020, 17:21:16 |
Ошибка триггера
SeamusPKC ORA-00947: not enough values Вы каждую ошибку будете с нами обсуждать? ... |
| 17.06.2020, 17:42:30 |
Ошибка триггера
SeamusPKC, перечислете поля в INSERT INTO nachisleniya(х1,х2) ps for i in 1..schet loop странноватый цикл ..... stax ... |
| 17.06.2020, 17:51:27 |
Ошибка триггера
Stax, там значения ид и фиксированная ставка пример: values(1,100) что должно предавать. Сейчас понял.что если строк нету, то и цикл не сработает, но записи есть и по сути должно работать ... |
| 17.06.2020, 17:59:33 |
Ошибка триггера
SeamusPKC и по сути должно работать не должно это работать.... ... |
| 18.06.2020, 05:49:44 |
Ошибка триггера
SeamusPKC Stax, там значения ид и фиксированная ставка пример: values(1,100) что должно предавать. Сейчас понял.что если строк нету, то и цикл не сработает, но записи есть и по сути должно работать SQL> insert into t values(1,1); insert into t values(1,1) * ERROR at line 1: ORA-00947: not enough values покажите структуру nachisleniya desc nachisleniya надо перечислять поля в инсерт INSERT INTO nachisleniya(pole1,pole2) VALUES (v_id.sellid, 100); ps о цикле select count(*) into schet from mmprod; IF INSERTING THEN в етот момент к-во поменяется (добавят/удалят строки) for i in 1..schet loop часто из цикла выходят по not found ..... stax ... |
| 18.06.2020, 08:28:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881135]: |
43ms |
52ms |
| others: | 196ms |
| total: | 343ms |
