после патча получаю на 12с "ORA-20001: Latest Xml Inventory Is Not Loaded Into Table"
после патча получаю на 12с (12.2): "ORA-20001: Latest Xml Inventory Is Not Loaded Into Table". В этом году ещё раз возникло. В прошлом году тоже было, но, по всей видимости, никто никаких последствий не почувствовал. Пока написал Oracle-саппорту. Ждём-с. У них там всё не быстро... Сталкивался ли кто-то с таким? И может ли кто оценить риски: чем черевато это для системы? (Ошибка возникает исключительно по рестарту инстанца базы! И больше не возникает.) ... |
| 21.06.2020, 19:38:13 |
DBAshnik, Есть вот такой вот документ - Queryable Patch Inventory - Issues/Solutions for ORA-20001: Latest xml inventory is not loaded into table (Doc ID 1602089.1), там аж 23 разных симптома описаны. Посмотри, может найдешь свой случай. ... |
| 21.06.2020, 22:24:47 |
ORA-20000..20999 - пользовательский диапазон кодов ... |
| 21.06.2020, 23:37:17 |
andrey_anonymous, Это родной парсер inventory ... |
| 22.06.2020, 10:12:46 |
у меня тут такое неприятное подозрение возникло... В доке ( в данном случае в "200414/Combo of OJVM Componnet 12.2.0.1.200414 DB PSU + DB PSU 12.2.0.1 (April 2020)/30886680_README.html") стоит такое: автор"...Ensure that you verify the Oracle Inventory and compare the output with the one run before the patch installation and re-apply any patches that were rolled back as part of this patch apply. To verify the inventory, run the following command: $ opatch lsinventory" я этот вызов делаю ПОСЛЕ(!) reboot-a cервера (при котором и огребаю: "ORA-20001: Latest Xml Inventory Is Not Loaded Into Table"). Так вот, может в этом вызове ( opatch lsinventory ) только проверка (verify), но как раз и заполнение этой Table про которую речь в сообщении об ошибке. Тогда это всё обьяснило бы.... ... |
| 22.06.2020, 16:09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881126]: |
63ms |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 377ms |
