Удаление старых архивлогов без создания бэкапа
Есть база Oracle 18c размером 12 Гб и архивлоги 140 Гб. Нужно сделать полный бэкап, но свободного места на диске 50 Гб. Пробовал, не помогает delete force noprompt archivelog until time 'SYSDATE-14'; читал так же про команду BACKUP ARCHIVELOG UNTIL TIME 'trunc(sysdate-400)' DELETE INPUT; Но как с помощью неё почистить старые архивлоги не понял. Бэкап архивлогов тоже будет занимать место в fast_recovery_area. Может кто объяснить ? ... |
| 25.06.2020, 09:25:28 |
yvi_85 Есть база Oracle 18c размером 12 Гб и архивлоги 140 Гб. Нужно сделать полный бэкап, но свободного места на диске 50 Гб. если сделать полный бэкап, архивлоги до бэкапа станут не нужны. командой типа: backup archivelog all not backed up delete all input; архивлоги, по идее, просто удалятся ... |
| 25.06.2020, 14:57:19 |
yvi_85, нужна карта распределения разделов ... |
| 25.06.2020, 15:21:25 |
Надфиль, Я бы сделал бэкап Код: plsql 1. но, я так понимаю, он запустит BACKUP ARCHIVELOG ALL который будет бэкапить все имеющиеся логи 140 Гб, я так понял. Столько нет места. landy, Каким запросом можно показать карту распределения разделов ? ... |
| 25.06.2020, 16:33:16 |
yvi_85, да сотри ты их нахрен хоть руками, они (архивлоги) почти бесполезны если нет бэкапа гдето назад по времени, или база не в стендбай. а потом делай бэкап, crosscheck и т.д. ... |
| 25.06.2020, 16:45:09 |
Пробовал, не помогает на чем крутится Oracle? Куда делаются бэкапы архивлогов и куда пытаешься сделать бэкап БД? ... |
| 26.06.2020, 07:13:08 |
Надфиль, тут пишут, что лучше руками не удалять. Планирую пока такую схему BACKUP ARCHIVELOG UNTIL TIME 'trunc(sysdate-360)' DELETE INPUT; руками удалить бэкап архив логов, потом run { crosscheck backup of archivelog all; delete expired backup of archivelog all; } потом снова BACKUP ARCHIVELOG UNTIL TIME ... landy, Windows. Планирую делать на тот же диск, потом скопировать на сервер бэкапов (он хронически переполнен). Из разделов только диск С. Из бэкапов только какой-то начальный backup piece размером 19 мб (скорее всего еще и база была в Noarchivelog на тот момент) да логический бэкап средствами data pump. ... |
| 26.06.2020, 08:14:49 |
Смотришь V$ARCHIVED_LOG Если твоих логов там нет (а их наверняка нет), то можешь их спокойно удалить ручками Бэкапить их смысла нет ... |
| 26.06.2020, 12:44:39 |
yvi_85, если нет бэкапа где-то назад по времени Читать и думать до просветления. Зачем тебе бэкапы архивлогов без бэкапа БД? ... |
| 26.06.2020, 12:44:41 |
Действительно в V$ARCHIVED_LOG хранились логи только за 8 дней, поэтому просто почекал старые. Потом, на всякий случай: Код: plsql 1. 2. и в бэкапе оказались не все логи, а только те же, что выводит V$ARCHIVED_LOG. Спасибо всем! ... |
| 26.06.2020, 17:03:33 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881114]: |
39ms |
37ms |
| others: | 193ms |
| total: | 315ms |
