GoldenGate лицензия
Лицензии на GG считаются по обычным правилам, как в случае с опциями для EE? Например, есть 4 ядра на источнике и 4 ядра на приемнике. Учитывая Core Factor 0.5, получаем 2 лицензии GG на источнике и 2 на приемнике, в сумме 4 GG лицензии. Источник и приемник каждый имеет стендбай, поэтому умножаем 4 на два и получаем 8 лицензий GG? ... |
| 04.03.2019, 12:22:53 |
GoldenGate лицензия
1) По ядрам да 2) Standby обычно лицензировать не требуется (GG в отличие от Database Standby работать постоянно и накатывать логи не будет). Но все-таки стоит обратиться к консультантам Oracle, чтобы точно сказать ... |
| 04.03.2019, 12:32:34 |
GoldenGate лицензия
Alexander Ryndin2) Standby обычно лицензировать не требуется (GG в отличие от Database Standby работать постоянно и накатывать логи не будет). Но все-таки стоит обратиться к консультантам Oracle, чтобы точно сказать Логично, GG всегда реплицирует с активной базы-источник на активную базу-приемник, а эти изменения как и любые другие переносятся на физический стендбай, за который уже заплачено. Получается, нет необходимости лицензировать стендбай. Если кто-то использует GG и знает о лицензировании, просьба подтвердить/опровергнуть. К консультантам Оракла пока рано обращаться. ... |
| 04.03.2019, 12:43:24 |
GoldenGate лицензия
AvectorAlexander Ryndin...К консультантам Оракла пока рано обращаться. http://oraclegis.com/blog/обо-мне/ ... |
| 04.03.2019, 13:47:47 |
GoldenGate лицензия
andrey_anonymousAvectorпропущено... К консультантам Оракла пока рано обращаться. http://oraclegis.com/blog/обо-мне/ У оракла менеджер по лицензированию это отдельная профессия. Александр вроде как по другому направлению. ... |
| 04.03.2019, 13:53:01 |
GoldenGate лицензия
andrey_anonymousAvectorпропущено... К консультантам Оракла пока рано обращаться. http://oraclegis.com/blog/обо-мне/ Это я к тому, что когда будет задача конкретно понятна с топологией развертывания и т.д., то стоит обратиться в Оракл напрямую, чтобы получить официальный ответ ... |
| 04.03.2019, 14:55:40 |
GoldenGate лицензия
Alexander Ryndinandrey_anonymousпропущено... http://oraclegis.com/blog/обо-мне/ Это я к тому, что когда будет задача конкретно понятна с топологией развертывания и т.д., то стоит обратиться в Оракл напрямую, чтобы получить официальный ответОбязательно с подписью и расшифровкой имени и должности официально ответившего. ... |
| 04.03.2019, 16:02:08 |
GoldenGate лицензия
SQL*PlusAlexander Ryndinпропущено... Это я к тому, что когда будет задача конкретно понятна с топологией развертывания и т.д., то стоит обратиться в Оракл напрямую, чтобы получить официальный ответОбязательно с подписью и расшифровкой имени и должности официально ответившего.:) зачем? ... |
| 04.03.2019, 16:12:14 |
GoldenGate лицензия
Alexander RyndinЭто я к тому Да я, собственно, к тому, что не всегда за форумным ником видишь человека - иногда случаются конфузы. ... |
| 04.03.2019, 17:48:30 |
GoldenGate лицензия
Alexander RyndinSQL*Plusпропущено... Обязательно с подписью и расшифровкой имени и должности официально ответившего.:) зачем?Затем, чтобы было что предъявить потом аудиту LMS. ... |
| 04.03.2019, 19:04:18 |
GoldenGate лицензия
SQL*PlusAlexander Ryndinпропущено... :) зачем?Затем, чтобы было что предъявить потом аудиту LMS.Аудиту LMS, думаю, вполне достаточно электронного письма. В западной корпоративной культуре электронные письма вполне себе юридически значимые артифакты ... |
| 04.03.2019, 20:20:29 |
GoldenGate лицензия
Alexander RyndinSQL*Plusпропущено... Затем, чтобы было что предъявить потом аудиту LMS.Аудиту LMS, думаю, вполне достаточно электронного письма. В западной корпоративной культуре электронные письма вполне себе юридически значимые артефактыОдно другому не помешает: Имейте и электронное письмо, и бумагу с подписью... Западной корпоративной культуре - электронный артефакт, Российской некорпоративной некультуре - бумажный подписанный факт. ... |
| 05.03.2019, 14:06:45 |
GoldenGate лицензия
Подниму тему. При лицензировании GG необходимо учитывать ядра источника и приемника. Есть ли возможность сэкономить, организовав для БД источника стендбай с одним ядром и забирая архивные логи с него? То есть лицензировать приемник плюс одна лицензия на источник? ... |
| 26.06.2020, 14:21:50 |
GoldenGate лицензия
Avector, Нет. ... |
| 26.06.2020, 15:15:03 |
GoldenGate лицензия
AlexMIB Avector, Нет. А можно ссылку на пункт, где это указано. ... |
| 29.06.2020, 12:02:06 |
GoldenGate лицензия
Avector AlexMIB Avector, Нет. А можно ссылку на пункт, где это указано. Кроме того, есть другие продукты для репликации. ... |
| 29.06.2020, 22:34:05 |
GoldenGate лицензия
SQL*Plus Кроме того, есть другие продукты для репликации. Какие? ETL? ... |
| 30.06.2020, 00:04:20 |
GoldenGate лицензия
Avector SQL*Plus Кроме того, есть другие продукты для репликации. Какие? ETL? Например, DBPLUS Data Replicator ... |
| 30.06.2020, 12:37:57 |
GoldenGate лицензия
Avector Подниму тему. При лицензировании GG необходимо учитывать ядра источника и приемника. Есть ли возможность сэкономить, организовав для БД источника стендбай с одним ядром и забирая архивные логи с него? То есть лицензировать приемник плюс одна лицензия на источник? Отвечу себе, нет, нельзя. https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=279062300185136&id=1668275.1&displayIndex=1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=arlsbr97p_117#FAQ What is the GoldenGate license requirement when running Integrated Extract in downstream mining mode? You will need GoldenGate license on the source server, not the downstream mining server, as the license is covered by the source already. Of course, you will also need license on the target system where your Replicat runs. Here is an example, say A/B/C are all different servers. Server (A) is where the source database is running. Server (C) is where the target database is running. Source database server (A) -> Downstream Mining Extract (B) -> Target database server running Replicat (C) You will need GoldenGate license for server A and Server C. No need for Server B, because that database is not a source or a target for Oracle GoldenGate replication. However, you can run the Mining Extract on the actual target database, Server (C). Source database server (A) -> Downstream Mining Extract (C) -> Target database server running Replicat (C) In both cases, you would license Oracle GoldenGate for Oracle on Servers (A) and (C). If Server (C) is running a non-Oracle database, like MySQL, then you would license Server (A) for Oracle GoldenGate for Oracle and Server (C) for Oracle GoldenGate for non-Oracle. ... |
| 01.07.2020, 20:44:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881104]: |
32ms |
29ms |
| others: | 185ms |
| total: | 275ms |
