Протестировать настройки драйвера для external table без её создания
Можно ли как-то сделать сабж? Подробнее: Хочу создать таблицу, данные которой в external table. И практически очень слабо разбираюсь во всех этих настройках драйвера, например, TYPE ORACLE_LOADER, а внешний файл не очень простого вида. Вот и надо как-то почти "методом тыка" подобрать набор адекватных настроек драйвера, чтобы добраться до этих данных из Оракла. Пока вижу только один способ - CREATE TABLE с набором настроек, потом SELECT из неё и визуальный анализ результатов и логов. Не получилось? DROP TABLE и повторить заново. Хочется как-то избежать этой дурацкой работы CREATE-SELECT-DROP. Можно ли сделать что-то вроде: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.07.2020, 04:49:16 |
| 03.07.2020, 05:25:30 |
Как бы да, но нет. Мне не нужно менять исходник. Мне нужно правильно настроить доступ из Оракла. А исходник сегодня один, завтра другой, формат может меняться. Нужно именно способ протестировать перед созданием. ... |
| 03.07.2020, 06:41:56 |
Правильный Вася, Inline External Tables c 18c ... |
| 03.07.2020, 07:10:25 |
xtender, Да, вот это я и представлял себе. Спасибо. Жаль, что только с 18 версии ... ... |
| 03.07.2020, 20:57:36 |
Правильный Вася, начните с простейшего, напр cvs освоите, поймете принцип если горит, пееобразуете исходку в простой формат и пусть вертится тем временем настроите, а может и не надо будет, хватит я так все собирался разобратся с драйверами перчати в чармоде репорта, так и не собрался, работает и пусть ..... stax ... |
| 06.07.2020, 09:03:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881095]: |
69ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 374ms |
