External tables - ACCESS PARAMETERS USING CLOB
Есть такая опция в синтаксисе external tables. А ещё во вьюхе ALL_EXTERNAL_TABLES есть поле ACCESS_TYPE, для которого я не нашёл внятного разъяснения. Только ACCESS_TYPE VARCHAR2(7) Type of access parameters for the external table: • BLOB • CLOB Вопросы: 1. что всё-таки отражает это поле? 2. что обозначает здесь BLOB? 3. если только 2 возможных 4-байтных значения, то почему VARCHAR2(7)? ... |
| 09.07.2020, 01:07:34 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. SY. ... |
| 09.07.2020, 14:07:04 |
SY, благодарю, что-то протупил я. А остальные вопросы? Cудя по экспериментам, не имеет значения, были параметры драйвера через subquery returning CLOB получены или прописаны явно. Всё равно в этом поле получается CLOB. В каком случае будет BLOB? ... |
| 09.07.2020, 21:37:29 |
Правильный Вася SY, благодарю, что-то протупил я. А остальные вопросы? Cудя по экспериментам, не имеет значения, были параметры драйвера через subquery returning CLOB получены или прописаны явно. Всё равно в этом поле получается CLOB. В каком случае будет BLOB? А причем тут subquery returning CLOB ? ACCESS_TYPE = CLOB говорит что ACCESS_PARAMETERS хранятся в CLOB. А вот в каких случаях ACCESS_PARAMETERS хранятся в BLOB я не знаю. Возможно что-то internal. SY. ... |
| 10.07.2020, 00:42:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=ora0&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
34ms |
| others: | 622ms |
| total: | 753ms |
