alter session ... parallel query
Приветствую, объясните, пожалуйста, популярно разницу между: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 28.03.2014, 10:02:43 |
ORA__SQLПриветствую, объясните, пожалуйста, популярно разницу между: Код: plsql 1. 2. 3. Если совсем коротко: 1) нельзя 2) можно 3) обязательно подробности p.s. А что не понятно? ... |
| 28.03.2014, 11:12:36 |
Force - не обязательно, а скорее "крайне желательно" -он от enable отличается только заниженной стоимости параллельных планов насколько я помню ... |
| 28.03.2014, 11:25:40 |
Хотя может путаю с хинтом, у Подера где-то читал ... |
| 28.03.2014, 11:27:09 |
Подниму тему. есть группа пользователей, умеющие писать хинт parallel в запросах. хочется запретить параллельное выполнение для этой группы. но: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Дока говорит: авторFor a statement-level PARALLEL hint: PARALLEL: The statement always is run parallel, Похоже это самый честный always в документации. Как отключить параллельное выполнение? Через Resource manager? Sql translator? ... |
| 13.07.2020, 12:40:35 |
У меня не получается отключить паралеллизм при обращении к gv вьюхам на 18.7 раке: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. alter session disable parallel query; Другие хинты и игрища с различными параметрами(в том числе скрытыми) тоже не помогают. ... |
| 13.07.2020, 13:51:00 |
brzl выполнение для этой группы brzl Через Resource manager ... |
| 13.07.2020, 14:53:38 |
Melkomyagkii_newbi У меня не получается отключить паралеллизм при обращении к gv вьюхам на 18.7 раке: Это невозможно как-то отключить, поскольку через эти параллельные процессы Оракл получает информацию с остальных instances для GV$ представлений. К слову, можно и самому этим механизмом пользоваться Код: plsql 1. ... |
| 13.07.2020, 16:32:13 |
Alexander Anokhin Melkomyagkii_newbi У меня не получается отключить паралеллизм при обращении к gv вьюхам на 18.7 раке: Это невозможно как-то отключить, поскольку через эти параллельные процессы Оракл получает информацию с остальных instances для GV$ представлений. К слову, можно и самому этим механизмом пользоваться Код: plsql 1. Век живи век учись) а не ткнете в RTFM или исследование где еще можно про это почитать? ... |
| 13.07.2020, 18:58:39 |
Все бы ничего, только на нормальных таблицах если вдруг случайно слейвов не хватает , то идет запрос с меньшим параллелизмом , а на dictionary views падает с ORA-12580 , final fix in 20.1, лечится патчем 29891075 Regards Maxim ... |
| 13.07.2020, 20:11:25 |
Maxim Demenko, У меня есть процедура которая выполняется параллельно на разных джобах и которая опрашивает всякие gv$ - и чем больше джобов я делаю тем больше ожидания latch free и время выполнения этой процедуры. На не раках проблем не наблюдается. ... |
| 14.07.2020, 10:29:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881070]: |
56ms |
65ms |
| others: | 203ms |
| total: | 387ms |
