Время выполнения запроса
Добрый день, коллеги! Возник простой вопрос, проверить время выполнения определенного запроса, зная его SQL_ID. Если запрос прогонялся недавно и попадал под условия мониторинга в SQL Monitor, то всю необходимую информацию можно получить из v$sql_monitor (sql_id, plan_hash_value, sql_exec_start, elapsed_time, status). Однако, что если нужно посмотреть как данный запрос выполнялся в течение недели? В таком случае большинство запросов, которые мне удалось найти использую вьюхи DBA_HIST_SQLSTAT, DBA_HIST_SNAPSHOT. Но здесь проблема в том, что время выполнения прогона запроса = elapsed_time_total / executions_total = то есть это усредненное значение. И здесь можно легко получить неправильную информацию, если при каких-то вымышленных обстоятельствах запрос в 1ый прогон выполнился за 1 сек, а во второй прогон за 35 сек, тогда у нас получится время выполнения среднее 18 сек на 1 прогон, но это ведь искажает картину происходящего. Поправьте меня, если я неправильно понимаю. 1371778.1 - в этом документе приведен тоже запрос по поиску нужной информации из AWR, но там вновь показывается среднее значение. Вероятно историческая информация о времени выполнения определенного запроса для каждого его прогона (sql_exec_id) не хранится, слишком дорого это хранить, особенного на нагруженных базах? ... |
| 17.07.2020, 10:25:32 |
Dr. Oracle, Обратите также внимание на elapsed_time_delta/executions_delta в DBA_HIST_SNAPSHOT. Это, конечно, тоже усреднённые значения, но уже хотя бы в пределах снапшота. ... |
| 17.07.2020, 11:20:16 |
Спасибо за совет. Мне важно понимать, есть ли вообще в Оракле возможность найти историческую информацию от конкретном выполнении (sql_exec_id или нечто аналогичное) запроса, или же все что есть это только вот эти средние значения? ... |
| 17.07.2020, 11:35:00 |
Частично мне удается получить необходимую информацию из DBA_HIST_ACTIVE_SESS_HISTORY, но там если сравнить в тем что в реальности было тоже не очень сходится, но возможно я не очень правльно считаю там. Просто я немного поразился, что вроде вопрос достаточно простой и в Оракле куча таблиц/вьюх и прочего, что собирает и хранит диагностическую информацию, а найти ответ и достаточно быстро не получается. ... |
| 17.07.2020, 11:41:42 |
Dr. Oracle Просто я немного поразился, что вроде вопрос достаточно простой и в Оракле куча таблиц/вьюх и прочего, что собирает и хранит диагностическую информацию, а найти ответ и достаточно быстро не получается. Dr. Oracle Если запрос прогонялся недавно и попадал под условия мониторинга в SQL Monitor, то всю необходимую информацию можно получить из v$sql_monitor (sql_id, plan_hash_value, sql_exec_start, elapsed_time, status) https://mauro-pagano.com/2015/05/04/historical-sql-monitor-reports-in-12c/ How To Get Historical SQL Monitor Report For SQL Statements (Doc ID 2555350.1) ... |
| 17.07.2020, 12:18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881057]: |
60ms |
37ms |
| others: | 229ms |
| total: | 378ms |
