dbms_stats.gather_schema_stats генерирует большое число parallel-ей
День добрый! Смотрел мануалы по теме параллелей и сбора статистики, не нашёл решения. Почему то подобный запуск сбора статистики по схеме генерирует всегда запросы с 160 параллелей(запрос ниже), при этом независимо от параметра parallel_max_servers = 160 или 80 или 400. dbms_stats.gather_schema_stats('OWNER', method_opt => 'FOR ALL COLUMNS SIZE SKEWONLY', degree => 1, cascade => true, options => 'GATHER AUTO', granularity => 'AUTO'); Текущая настройка сервера: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.07.2020, 13:29:39 |
Oracle 12.2.0.1 ... |
| 13.07.2020, 13:54:44 |
Up ... |
| 19.07.2020, 22:53:55 |
HrusT, Уменьшайте PARALLEL_DEGREE_LIMIT до вменяемых значений вместо cpu. ... |
| 20.07.2020, 01:37:38 |
В alter session устанавливал - всё равно explain plan пишет, что dop берется по хинту т.е. 160. И по факту если смотреть если и режет, то только по количеству свободных параллелей в базе от 70 до 150 например. ... |
| 20.07.2020, 12:47:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881050]: |
60ms |
38ms |
| others: | 223ms |
| total: | 364ms |
