rename file...ORA-01516: nonexistent...data file in the current container
Oracle 18XE (в ней по умолчанию есть контейнер XEPDB1). Поднимаю холодную копию с Windows под Linux. Видимо, я запутался в концепции контейнеров. Ткните меня, пожалуйста, буду признателен. Хочу поменять имена файлов на нужные, как всегда обычно делал под десяткой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нахожусь в CDB: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. поскольку база XE, операция MOVE, которая, видимо, могла бы решить проблему, недоступна... ... |
| 22.07.2020, 12:10:40 |
Пока пересоздал контрольники. Но мне что-то кажется, что это долгий и окольный путь для такой задачи. ... |
| 22.07.2020, 13:46:42 |
Усталый разработчик, Код: plsql 1. 2. SY. ... |
| 22.07.2020, 14:02:23 |
Попробовал. Такая же ошибка. Не совсем понял, почему надо было попробовать это сделать из-под контейнера XEPDB1, это же "не его" датафайл. ... |
| 23.07.2020, 17:10:24 |
Понял, что вы мне дали пример для файлов XEPDB1, т.е, в случае с моими путями: Код: plsql 1. 2. 3. Соответственно: Код: plsql 1. 2. 3. Спасибо, я только одно не понял, почему у меня была ошибка в исходной ситуации - я, получается, просто залогинившись в sys@xe as sysdba был не в контейнере CDB$ROOT. Как это у меня вышло - я не понял (см. show con_name). ... |
| 23.07.2020, 17:16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881036]: |
61ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 377ms |
